ich habe seit kurzen mehrere Neonröhren in meinem Xantia und nun auch ein schönes blau im Auto, natürlich nur im Stand :)
Bisher habe ich die Röhren alle an meiner 12V buchse befestigt, doch ich würde sie gerne über die Innenraumbeleuchtung laufen lassen. Also das wen die Tür aufgeht sie dann auch angehen bzw. wen der Schalter auf AN steht, sie dann auch immer an sind. Hat jemand erfahrung wie ich an den Schalter am leichtesten komme, oder kann ich sogar irgendwo anders (Fußraum zb.) an eine Leitung die von diesem Schalter gesteuert wird.
MfG
David
Hallo David,
bau besser ein Relais ein, nimm nur den Steuerstrom von der Beleuchtung.
Für den Betriebsstrom der Röhren geh halt an die Batterie, Sicherung dazwischen, sonst berennt Dir nachher die Karre ab.
Gruß Edgar
Habe schon jetzt zwei Sicherung zwischen Röhren und KFZ-Adapter. Und warum kann ich nicht direkt an die Leitungen, wäre doch um einiges einfacher odeR?
computerboy postete
du kannst auch 34 sicherungen einbauen, durchbrennen wird bei ueberlast nur eine, naemlich die schwaechste.
du kannst schon, vermutlich ist es auch einfacher.
die methode hat allerdings einen nachteil: du kannst -je nach stromverbrauch der roehren frueher oder spaeter- mit einem ableben des innenlichtdimmers rechnen. den zu wechseln ist zeit- und kostenintensiver als das vorsorgliche zwischenschalten eines relais.
btw: sind die roehren ueberhaupt dimmbar?
gruesse aus luedenscheid
stefan
Ich weiß zwar nicht, um welches Auto es geht, es sollte aber recht einfach sein. Nimm Plus von wo auch immer und klemm es an die Neons, die Innenbeleuchtung schaltet über Masse, wenn Du also eines der Massekabel an einem Türkontakt oder einer Lampe anzapfts wirds blau (scheußliche Vorstellung)
Ich muss dem Heinz zustimmen.
@ computerboy : was ziehen denn deine neons überhaupt für eine leistung?
