Haltbarkeit von Auspuffanlage
Wie ist eure Erfahrung mit der erstmontierten Auspuffanlagen?
Nach 8 Jahren und rund 160 tsd km auf der Uhr hat unser Benziner eine schwächelnde Auspuffanlage-speziell der Endtopf. An sich ist der Wechsel des Endtopfs kein Problem aber es ist ja die erste Anlage verbaut und somit aus einem Stück. Für den neuen Endtopf ist dann die Anlage zu kürzen.
Um welches Auto geht es denn?
Kein Citroën und kein Auto eines Herstellers, der im Abgasskandal von sich Reden macht (e).
Ich gebe noch den Hinweis, dass Andre Citroën sich beim Firmengründer sich über Fertigungsverfahren erkundigt hatte.
400 000! Citroen C4 Diesel
Den Lancia den ich mal hatte, habe ich auch, bei etwa 350 000 mit der orginal Auspuffanlage abgebgeben, die war aber ein mal geschweist und an eineigen Stellen duenn wie Papier:).
Bearbeitet von MatthiasM
Gut, wenn es schon nicht um Citroen geht, dann meine Erfahrung mit Hyundai: 14 Jahre alt, 276000 KM, Auspuff noch alles original ( kein Diesel ).
Aber was bringen Dir Erfahrungen anderer? Wenn Du einen neuen Endtopf benötigst, ist das halt so...
Bearbeitet von JK_aus_DU
Mit Ford-Auspuffanlagen habe ich keinerlei Erfahrungen.
Meinem C3 mussten schon zweimal die Auspuffhalterungen geschweißt werden. 5 Jahre und 140.000 km. Das erste Mal schon bei der 50.000 km - Inspektion.
1 hour ago, gastposter said:
[...] An sich ist der Wechsel des Endtopfs kein Problem aber es ist ja die erste Anlage verbaut und somit aus einem Stück. Für den neuen Endtopf ist dann die Anlage zu kürzen.
Das ist doch bei vielen Anlagen so. Absägen, fertig. Oder den Endtopf solange flicken, bis der Rest ebenfalls dran ist. ^_^
Einige meiner XM sind noch mit den ersten Anlagen bei mir eingetrudelt. Vor allem der Riemen V6 überzeugt in meiner persönlichen Bilanz: Drei Fahrzeuge, alle mit der originalen Anlage. Nach nunmehr 20+ Jahren und 125-250tkm sind sie mittlerweile alle erneuerungsbedürftig, aber ich will da mal nicht meckern. Höchstens über den Preis einer originalen Ersatzanlage, da liegt selbst eine Einzelanfertigung in Edelstahl inkl. Abnahme kaum darüber.
vor 2 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Hyundai hatte beim ersten Accent Auspuffanlagen aus Edelstahl verbaut. Als Vertrauensmaßnahme in die noch ungewohnte Marke.
Wahrscheinlich machen die das heute nicht mehr, müssen ja nur 5 Jahre halten.
Ach so, ich dachte, die machen das, weil die einfach Qualität produzieren wollen.....:rolleyes:
Das ist eine Kostenrechnung. Die Edelstahlanlage mit Haltern aus normalem Stahl hat keine Verbinder und kostet weniger als die Anlage mit verzinkten usw. Töpfen mit Schellen und einzeln ersetzbaren Teilen.
Renault 16 BJ 1966 (Auto meines Vaters und dann mein erstes Auto) 1. Endtopf: 17 Jahre, vorderer Topf: 20 Jahre
Ford Sierra BJ 1991: Endtopf: 14 Jahre, vorderer Teil länger als das Auto
Ford Capri 2.8 injection 1982: erste Anlage komplett getauscht nach 10 Jahren, Supersprint seither (seit 27 Jahren) drauf und dicht
Suzuki Grand Vitara V6, 1999, erste Anlage nach 12 Jahren getauscht
Citroen C6, 2006, erste Anlage noch drauf und dicht
LG aus Wien
Anmerkung off Topic, beim Renault 16 hat der Kühler satte 34 Jahre gehalten, ohne Reparatur und vollkommen dicht - das war für mich das Kühlerwunder....
Bearbeitet von C6Wien
Also  ich habe Auch einen CX in der Garagestehen der hat noch den ersten Auspuff. Bj1984 Auspuff komplett original. Ok wenn man genau hinsieht erkennt man dass der schon seit über 30 Jahren durchgefault ist aber es ist noch der Erste. Gut, gell :P Bei meinem 78er C-matic ist Auch der erste Auspuff drunter und der ist noch nicht einmal durchgerostet ok lief Auch schon seit 1983 nicht mehr.
Jungs die Auspüffe neuer Autos sind nicht mehr so hochwertig wie noch vor 10 Jahren aber immer noch haltbarer als in den 70-80igern.
Ich habe nachgesehen, was der Endtopft kostet. Da mache ich mir nicht die Mühe und brutzel rum. Flexen und rund 40 Euro sind da die schnelle und haltbarere Variante-hoffe ich mal?!
vor 14 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Ja, die legendäre Qualität des Hyundai Accent. Bis heute unvergessen, wird oft in einem Atemzug mit dem W 123 und dem Volvo 240 genannt.
Rueckruf-Hyundai-Accent-X3-474x316-3d72a
Hängt die Lebensdauer von Auspuffanlagen nicht zu einem großen Teil vom Gebrauch ab? Kurzstrecken sind Gift.
Bearbeitet von Memphisto
vor 22 Minuten schrieb Memphisto:
Ja, die legendäre Qualität des Hyundai Accent. Bis heute unvergessen, wird oft in einem Atemzug mit dem W 123 ...
W 123 hatte ich Jahrgang 76 nach 8!! Jahren um die Hinterachse durchgefault, beide Vordertüren durch usw...
Qualität?? Immerhin der Auspuff war noch dicht :ph34r:
vor 8 Stunden schrieb C6Wien:
ein sehr ähnlicher Renault hatte heute das Vergnügen, hinter meinem Xantia herfahren zu dürfen. Karosserieform wie beim R16, aber mit quadratischen Scheinwerfern.
vor 24 Minuten schrieb AndreasRS:
Das war einer, je nach Modelljahr... der TX hatte z. B. Doppelscheinwerfer.
vor 30 Minuten schrieb Ebby Zutt:
hab gegoogelt, das muss ein später R6 gewesen sein. Die Vorderkante der Motorhaube war gerade, kein mittiger Ausschnitt wie beim R16 und Ami.
vor 9 Stunden schrieb Memphisto:
Die Letztgenannten rosten mehr...:D
Und in erster Linie lebt der Auspuff lange, der aus langlebigem Material gefertigt ist. Bei schlechterer Qualität wird die Art der Nutzung dann entscheidend, Kurzstrecke z. B.
vor 10 Stunden schrieb Memphisto:
Das kann schon so sein. Ein Werkstattmeister meinte mal zu meiner Mutter, dass er schon lange keinen so freigebrannten Auspuff mehr gesehen hat. Zu der Zeit pendelte sie aus familiären Gründen sehr viel zwischen NRW und Bayern. Übrigens mit einem Daewoo Kalos.
Bearbeitet von Yvonne2202
Über den Volvo 240 habe ich mal gelesen:
Good: Built like a tank
Bad: Drives like a tank
W 123 und Volvo 240 waren schon eigen,  "bäuerliche Autos" finde ich ganz zutreffend, im positiven Sinn. Da wurden Bauteile auch schon mal überdimensioniert und die Optik war nicht so furchtbar wichtig.
vor einer Stunde schrieb Memphisto:
  ...und die Optik war nicht so furchtbar...
bis du sicher :huh:
So verschieden ist der individuelle Sinn für Ästhetik - ich fand die alten Volvos immer schön (so bis zur 800er Reihe) ....Mercedes nach dem Strichachter generell Hässlich ;)
Bearbeitet von Manson
Am ‎11‎.‎06‎.‎2019 um 13:59 schrieb C6Wien:
LG aus Wien
Beim R 16,  BJ 1968, kann ich das noch toppen, vorderer Topf noch der Erste, die Rohrverbindungen auch, Endtopf allerdings der Dritte. Der Kühler war bis in das 34zigste Lebensjahr auch noch der Erste, ich habe wegen Ablagerungen das Netz tauschen lassen, der Rest vom Kühler ist noch von 1968.
