X1-breakfahrer
Hallo Leute
ich habe in meinem C4Gpic 110 HDi Tendenc einen mit Hand umzustellenden Innenspiegel und habe mir jetzt ein besorgt, der automatich abblendet.kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung er 3 Adern ist, damit ich diese richtig anschliessen kann?
Vielen Dank und liebe Grüße
Holger
Ich habe in meinem alten C5 einfach Masse angeschlossen und die Plusleitungen auf Zündungsplus. Hat prima funktioniert, nur eben auch am Tage..... ;)
X1-breakfahrer
ja so hatte ich mir das auch gedacht, nur ich weiss leider nicht wo plu-und wo die Masse am Stecker ist :). Das wollte ich gern wissen.
Hallo,  wenn es sich um ein C4 Picasso I (ORGA-Nr. ???) handelt,  dann sollte  an Pin 1= geschaltet + , 2=Masse, 6=Info Rückwärtsgang anliegen .
X1-breakfahrer
Ah danke, werde ich diese Woche mal nachschauen,wo ich da an Plus und Minus komme,oder kann mir das jemand sagen?
Bearbeitet von X1-breakfahrer
Im Xantia hab ich plus und minus vom beleuchteten Beifahrerspiegel abgezweigt. Rückwärtsgang ist nicht angeschlossen.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
X1-breakfahrer
Habe leider keine beleuchteten Beifahrerspiegel.
X1-breakfahrer
So, ich habe inzwischen den Spiegel umgebaut und das Kaben zur Innenbeleuchtung verlegt. Nun Stellt sich die Frage, wo soll ich die 2 Kabel anshliessen? Habe schon herrausgefunden, das der gelbgrüne die MASSE und der rote nicht dauerplus ist. Gibt es bei Cit. ein eigenes Farbschema?  Und wenn ja kann mir das jemand irgendwie erkären oder zeigen?
X1-breakfahrer
Schubs....gibt es denn ein Farbschema? Und stimmt es, das hier 1-Plus ist und 2- Masse, ich will nicht, da mein Spiegel aufraucht ;).
  • 2 Jahre später...
Hallo Holger, funktioniert das mit Deinem nachgerüsteten Spiegel? Ich habe meinen Kindern jetzt einen C4 Coupe gekauft, da würde ich den auch nachrüsten. Kannst Du mir mitteilen, welchen Spiegel Du gekauft hast?
Gruß Andreas
Ich hab mir seinerzeit einfach einen bei Ebay geschossen, der auf den Kugelkopf der Halterung im Xantia passte. War einer aus dem C5...
Fred
