Citroen C15 161 A (XUD7) Zahnradstellungen Keilriemen feststellen
Hallo :)
Ich habe den Motor auseinander gehabt und nun springt er nicht mehr an. Ich vermute, dass ich die stellung einer der Zahnräder falsch habe. weiß jemand wie man die korrekte Stellung der Zahnräder festlegen kann ?
Vielen Dank !
Kurbelwelle : Hinter dem Anlasser Richtung Schwungrad mit einer  z- förmig  gebogenen Bremsleitung in das Loch stochern, den Motor drehen bis Dein " Dorn " in das Loch der Schwungscheibe einrastet.
Pumpe und Nockenwellenrad haben ebenfalls ein Loch und Du kannst  dahinter im Gehäuse das " Gegenloch " dazu finden
