Suche Kombiinstrument
XM96
Für meinen XM t.c.t., Schalter, keine Automatik (Prod-Datum 29. August 1995) suche ich ein funktionierendes Kombiinstrument. Tacho und Kilometerzähler fallen sporadisch immer wieder aus. Die üblichen Verdächtigen habe ich gemacht: Geschwindigkeitssensor, Verbindung unter dem LHM-Behälter, Kombiinstrument raus und nachgelötet, bisland ohne Dauererfolg. Leider!
Wenn jemand eines abzugeben hat, freue ich mich über Nachricht.
frag mal SpätActiva hier im Forum, der repariert sowas auch
Danke für den Tipp. Das mache ich im Winter, wenn ich bis dahin den Fehler nicht gelöst habe. Im Sommer fahre ich viel zu gern mit dem XM und ganz ohne Kombiinstrument fahren, weil es ausgebaut ist, mag ich nicht.
Sollte doch noch jemand eines liegen haben, bitte kurze Nachricht.
Ja-nee, ist ja schon nachgelötet. Da sinken für mich die Erfolgschancen rapide :rolleyes:
Moin!
Beim Y4 gibt es, ausgehend von einer kurzen eigenen Recherche (servicebox, Schaltpläne, und mein XM-Vorrat), zwei verschiedene Tachos (von Meilen und der Multiplexversion abgesehen):
- bis Orga 7328 OE 6113 KK
- ab Orga 7329 OE 6113 TQ
Unterschied ist die Umstellung von der Standlichtkontrolleuchte (Wegfall ab Orga 6749) auf die Kontrolleuchte Seitenairbag. Es gibt wohl auch noch eine dritte Version Tacho aus dem Umstellungszeitraum, ganz ohne Kontrolleuchte oben links (wo die Standlicht- oder Seitenairbagleuchte sitzt).
Um dein KI wieder instand zu setzen, benötigst du also nur den passenden mittleren Tachoteil, also je nachdem entweder mit Standlichtleuchte oder Seitenairbagleuchte (unabhängig ob Seitenairbags verbaut oder nicht).
Zu dem Ausfall Tacho - Fehlerbild - an sich:
So wie ich das verstehe, ist das Ding komplett ohne Funktion. Also Nadel tot. Kilometer tot. Tageskilometer tot.
Nachgelötet hat wer? Frage, da wenn nicht ordentlich verlötet, das Problem ja immer noch bestehen kann. Auch Obacht, falls zB Pallas Ausstattung: Da wird für das Navi das Geschwindigkeitssignal angezapft. Zumindest bei meinem ist das per Stromdieb passiert. Natürlich eine besonders kluge Idee bei den ultra dünnen Käbelleinchens. :huh:
Bei
Quote
sporadisch immer mal wieder
habe ich halt eher ein Versorgungsproblem im Sinn, als den Tacho an sich. Kann aber auch falsch liegen, denn ich habe damit noch nicht soviel zu tun. Mein einziger, sporadisch ausfallender Tacho hatte kalte Lötstellen. Instandsetzung und Funktionsprüfung steht noch aus.
Michael
Hallo Michael,
Danke für den Tipp. Habe in der Bucht ein 6113KK gefunden und bestellt. Werde beizeiten berichten, ob es das war.
Viele Grüße Arndt
Und dran denken – wie ich von Schwinge gelernt habe –, dass die Tankanzeigen bei Fahrzeugen mit Bordcomputer anders sind als mit ohne. Die Tankanzeigen-Platine kann man aber bei den Kombiinstrumenten tauschen.
