C5 ABS Sensor hinten links wechseln
Hallöchen,
hat von euch jemand den ABS Sensor hinten links gewechselt? Was ist besonderes zu tuhn oder beachten?
C5 II 04/2005
mfg Steffen
Hi..
Verbindungen der ABS-Sensoren sind direkt auf dem Tank, gut zugänglich über den klappbaren Rücksitz Beifahrer-Seitig..
Der Tank muss etwas lose gemacht werden, direkt unter dem Tank..
Hebebühne wäre von Vorteil, geht aber auch im aufgebockten Zustand..
Tank sollte auch abgestützt werden, am besten mit einem hydraulischen Wagenheber um diesen wieder hoch zu Drücken..
Es reicht ein Spalt des Stecker-Umfangs..
Hilfreich war mir ein meterlanges altes Kabel das ich oben am zu wechselnden Sensor-Kabel angebunden habe um das neue gleich darauf in die alte Position zurück zu ziehen..
Alles andere erklärt sich von selbst..
Rostige Schrauben am Tank und am Sensor mit Rostlöser fluten und einwirken lassen..
Viel Spaß und Erfolg wünscht
marinkoc5
Ich danke dir für die hilfreichen Tips.
Dann werde ich mich mal ans Werk machen sobald der Sensor eintrift.
mfg Steffen
