Jumper 2.2 HDI 100 Wischwasser-Relais Einbauort
HI.
Mein Scheibenwischer funktioniert nicht mehr. In keiner Stellung. Nur wenn ich das Wischwasser betätige, Wischt er 3x + 1x etwas später.
Hatte gedacht, das es an der Platine am Motor liegt, aber beim neu gekauften Wischermotor ist es Genaus so.
Also such ich das Relais..
Wer weiß, wo es sich befindet und wie ich es erkenne? (Bezeichnung)
Vielen Dank schon einmal.
Gruß Dennis
Citroen Jumper BUS 2.2 Hdi 100, BJ 2010, 101PS,
Hallo, das Relais für den Wischermotor befindet sich an der Position R3 ("Sicherungskasten", Innenraum links ) . Wenn die Wischer nur zusammen mit Wischwasser funktionieren , kann das Relais eigentlich nicht defekt sein ,da es ja jetzt arbeitet.  Es kann z.B. sein, das die Anforderung durch den "Wischerschalter" nicht übermittelt/erkannt/weitergeleitet wird . (prüfbar z.B. mit der DIAGBOX )
Habe die Position R3 im Beifahrerfussraum unter dem Handschuhfach gefunden. Allerdings funktionieren die Wischer mit Wischwasser auch wenn ich das Relais rausgenommen habe. Das kann es also nicht sein. Machen die nicht auch Geräusche beim aktivieren???
Denn Wischerhebel am Lenkrad kann man nicht ohne weiteres ausbauen. dat is ne Einheit mit dem Blinkerhebel und dem Tempomat. Auch die Kabel konnte ich nicht wieder finden, welche am Wischermotor angeschlossen sind..
Kackelektrik....
Was könnte eine Fehlersuche kosten. bzw sone neue Hebeleinheit am Lenkrad?
Oder hat jemand die diagbox im Raum Kiel?
Hallo,  Das Relais sitzt auf der Fahrerseite (links)  .
  • 2 Jahre später...
Hallo haben sie das Problem beheben?
Ich habe fast das selbe Probleme und zwar wenn ich die Zündung einschalten fängt der scheibenwischer 6 mal zu wischen danach bleibt er stehen wo er will mal oben mal in der mitte...
Wenn ich das wischwasseer betätige dan wischt er wider 6 mal und dann ist schluss.
Das relais habe ich nicht gefunden R3 gibt es bei mir nicht (citroen jumper 2010)
Wischergestänge und wischermotor sind komplett neu..
Die haben CANBUS Ansteuerung des Wischers. Gibt einen Impuls, danach übernehmen die Nockenschalter den Steuerstrom des Relais. Zum Schalten des Motors befindet sich im Motorgehäuses ein Relais sowie die üblichen Nockenkontakte für die Endstellung. Bei Dir scheint die Dauerspannung von 12V nicht am Stecker anzuliegen, weshalb der Motor nicht übers Relais auf die Nullstellung fährt.
Jens
Ich habe auch das Problem das die zentralverriegelung nicht funktioniert.
Aufschließen funktioniert einwandfrei aber Verriegelung funktioniert überhaupt nicht
Gibt es da ein Zusammenhang mit dem scheibenwischer?
Eventuell, wenn die Sicherung die gleiche ist und man beim neuen Scheibenwischermotor etwas intern falsch verdrahtet hat, sodaß die Sicherung durchgebrannt ist. Inwieweit es eine Kontaktrückmeldung vom Scheibenwischermotor zum CANBUS gibt, das weiß ich nicht. Nur, das es, wie üblich bei PSA, reichlich unterschiedliche Schaltpläne und Sicherungsbelegungen gibt. Da ich eine Ungarnausführung meines Ducato habe und kein ungarisch kann, stehe ich oft auf dem Schlauch, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist.
Jens
