Brauche Hilfe bei dem Spurhaltesystem C5 rerhr Bj. 2006.
Im Display Spurhaltesystem defekt. Taster wird nicht grün. Schaltet wahrscheinlich nicht ein. Mit Multimeter gemessen, schaltet. Gibt es einen Stromlaufplan um zu messen? WO gehen die Leitungen von den Sensoren hin. Mit freundlichen Grüßen. P.s Bin neu hier.
Ohne Lexia würfe ich da nicht mal anfangen zu suchen...
Hab Delphi damit geht es nicht. Und das China Lexia geht irgendwie nicht. Werde versuchen es nochmal zu installieren. Aber trotzdem wäre es interessant zu wissen wie es mit der Spannungsversorgung aussieht und da es eigendlich erst ab 80 Km eingreifen sollte, woher bekommt er die Information her.ABS Sensor Tachosignal? Mein Händler weiß nicht ob man es rausprogrammieren kann. Sonst bekommt er keine HU .
Signale laufen alle über den Datenbus, Diagnose ohne Lexia ist nicht zielführend.
Das Steuergerät sitzt links unter dem Armaturenbrett. Die optischen Sensoren laufen dort rein elektrisch zusammen. Wenn die Stoßstange mal gelöst wurde, kann ein Stecker der Sensoren offen sein. Dann schaltet das Steuergerät nicht ein. Die Schaltspannung am Taster kommt vom AFIL-Steuergerät und wird nach dort durchgeschaltet. Die ausgewerteten Signale des AFIL gehen per Bus an die BSI. Dabei gilt zwar die Geschwindigkeitsschwelle, aber eingeschaltet werden kann das System normal schon bei Tempo Null.
Und natürlich kann das AFIL ausprogrammiert werden.
Ich würde erstmal die Stecker der Sensoren prüfen.
