Hallo, hier mein kleines Problem. Habe einen 1.8er Bj 2002 leider ohne funktion der innenraum lüftung. Die 2 sicherrungen im Fußraum sind in Ordnung . Was könnte es noch sein????
er hat eine Klima automatik.
Hallo, ist es ein Xsara Picasso ?
Falls Xsara Picasso: Elektroteil vom Zündschloß. Wurde schon x mal hier im Forum beschrieben, sollte über die Suche auffindbar sein...
Ja ist ein Picasso. Und was für ein Teil vom Zündschloss??
Der elektrische, da wird ein Kontakt weggebrannt sein. Bekanntes Problem, sollte auch jede Citroën-Werkstatt kennen da es da entsprechende Rundschreiben gibt. Darin stehen auch die Ersatzteilnummern für das Teil sowie für den Zusatzkabelbaum mit Relais der ein erneutes Durchbrennen verhindert.
Weiß jemand was das für ein Teil ist was bx.basis  meint??
Bearbeitet von jojo382019
Das Zündschloss bei einem Xsara Picasso besteht aus einem mechanischen und elektrischen Teil . An deinem Fahrzeug wird der elektrische Teil defekt sein . Man kann dann das E.-Teil einzeln wechseln (falls noch lieferbar)  und auf Relais  Schaltung umbauen ! (Beim Citroen Händler nachfragen / bestellen)
Ist der fehler irgenwo als Fehler hinterlegt im Steuergerät?
Nein, eine Fehlerabfrage macht bei dem Problem keinen Sinn. Man kann das Zündschloss nur mit einem Multimeter prüfen ,bei defekt wird kein Strom an der Sicherung für den Innenlüfter ankommen .
Ok Danke  weiß jemand mit was für kosten ich beim freundlichem rechnen muss????
vor 1 Stunde schrieb jojo382019:
Ok Danke  weiß jemand mit was für kosten ich beim freundlichem rechnen muss???? oder hat jemand das passende ersatzteil da?
So habe das Problem gefunden . es ist der Zündanlassschalter. Jetzt meine frage  muss ich beim neuen kabel irgendetwas beachten ????? zwecks WFS oder so
