X1 Zentralverriegelung Heckklappe sehr laut
Wie es schon oder steht ist bei mein Activa der Schloß an der Heckklappe sehr laut.
Frage ist kann man da was machen und/oder passt der vom X2 auch hätte nämlich ein da sind halt beide noch verbaut.
Grüße Niko
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Die Lautstärke ist ein Feature, kein Bug. Immer wieder lustig, wie auf dem Siupermarktparkplatz die Leute beiseite springen wenn sie grad daneben sind ;)
Der Stellmotor des X2 bzw. späterer X1 geht auch, die Befestigungspunkte sind allerdings woanders und müssen neu gebohrt werden.
Das sind ja echt mal Luxusprobleme …
Ich höre aber auch bei meinem XM, dass das Heckklappenschloss lauter ist als die anderen. Die anderen Schlösser hört man nahezu nicht, das Heckklappenschloss klackt sehr laut.
Das wird an der grundlegend anderen Konstruktion der Kombination Türschloss / Stellmotor liegen. In den Türen ist das eine integrierte Einheit.
In der Heckklappe aber zieht ein Stellmotor ziemlich ruckartig am Schlossgestänge; dass macht den Lärm. Der Stellmotor ansich gibt kaum eine Ton von sich.
Das wird sich nur mit hohem konstruktiven Aufwand beheben lassen.
vor 23 Minuten schrieb holger s:
Nein, wie eigentlich schon klar ist: Die zweite Generarion der Stellmotoren in der Heckklappe ist erheblich leiser.
vor 34 Minuten schrieb TorstenX1:
Und wie immer hat der XM nicht von den Neuerungen profitiert …
vor 2 Stunden schrieb holger s:
Weil der XM schon Oberklasse war, was sollte man da noch verbessern ? Das hätte nur die Kundschaft verunsichert.  ;-)
Die Lautstärke ist ein Feature, kein Bug. Immer wieder lustig, wie auf dem Siupermarktparkplatz die Leute beiseite springen wenn sie grad daneben sind [emoji6]
Danke für die Info.
X2 Stellmotor ist drin und schon ist Ruhe. Müsste wie du schon sagtest die Löcher neu bohren und die Nase am Stellmotor wegschneiden da der Stecker nicht passt (man könnte auch die Steckergehäuse einfach tauschen X1= Braun X2=Weiß). Ansonsten funktioniert es so wie es sein soll.
Bei neueren "PremiumMarken" blökt sogar die Hupe los beim Abschließen. Das ist viel schlimmer.
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
Bei meinen Urxantia, wie ein kleines Feuerwerk.
