 ich habe heute einen Satz Alu-Räder mit Reifendruck-Sensoren gekauft. Da mein Dicker noch keine Sensoren benötigt, stellt sich für mich die Frage, ob die Sensoren gegen normale Ventile tauschen sollte. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass sie schlagartig die Luft verlieren können.
 Gruß Jens
Ich hatte das Problem mit dem plötzlichen Verlieren der Luft. Aber mit normalen kurzen Ventilen der Winterreifen. Hab die Ventile alle tauschen lassen.
Bei den RDKS-Ventilen auf den Sommerreifen hatte ich bislang keine Probleme. Die RDKS hatte ich nie angemeldet. Vielleicht versuch ich das mal zum Spass nur um zu wissen ob die Sensoren noch funktionieren.
Ansonsten ist das für meinen "Alten" nicht vorgeschrieben und deswegen ist's mir auch egal. Reifendruckkontrolle gehört bei mir zum Standardprogramm, seit ich Auto fahre. Bei meinen Reifendefekten hätte mir das RDKS auch nicht geholfen.
Danke für die Antwort. Ich werde die Teile von einem Kollegen gegen normale Ventile tauschen lassen. Dann ist Ruhe.
 Gruß Jens
