Xsara break Kofferraum öffnet nur per Fernbedienung
Bei meinem xsara 2 Kombi öffnet der Kofferraum nur per Fernbedienung.
Kofferraumtaster habe ich gereinigt der schaltet durch. 12v liegen an.
Kabelbrüche im knick Punkt habe ich beseitigt.
Wird das über ein Relais geschaltet oder hat der eine extra Sicherung?
Hallo, am Taster zur Öffnung der Heckklappe muss Masse anstehen / durchgeschaltet werden ! ( Keine 12 Volt ) Sehr oft Kabelbruch in der Durchführung  zur Heckklappe . Falls alles i.O. dann klemme mal kurz die Batterie ab/an und probiere es jetzt aus .
Dankeschön das werde ich testen.
Moin nochmal das mit der Batterie hat leider nicht geklappt ich werde das auf meinem Urlaub verschieben. Und dann den Kabelbruch suchen.
