bremslichtschalter citroen 453422
Hallo , ich wende mich einmal an euch, vielleicht kann mir jemand von euch sagen wo ich diese Teil finden kann. da google leider nichts brauchbares ausspuckt, diesen Bremslichtschalter für Xantia bj 2000 Schalter
Hab ich als neues OE Ersatzteil da.a230dfff9ed191ffdb4c3dab18f7e1cd.jpg4fc143abf0a3ddff1b91dfbbe255e0ec.jpg
Gesendet von meinem Huawei Mate 20 X mit Tapatalk
Am 16.6.2019 um 18:26 schrieb logicalfusion:
Was ist denn mit Deinem Bremschlichschalter, dass Du einen neuen brauchst?
Ein Bremslichtschalter kann nicht so kaputt sein, dass man ihn nicht mit Hausmitteln wieder ans Laufen bringt. Egal ob mit Tempomat oder ohne.
Ich hab einen XM Automatik und hab den runtergeschmolzenen Steg neu modelliert. Es gibt hier einen Thread zum dem Thema. Zudem noch Umbau auf Relaisschaltung – seit dem ist Ruhe.
vor 3 Stunden schrieb holger s:
Sicher richtig. Aber nicht jeder hat die Zeit oder Lust das selbst zu erledigen, oder das Geld jemanden damit zu beschäftigen. Im aktuellen Fall ist ein einfach zu beschaffendes, preisgünstiges Gebrauchtteil zum Einsatz gekommen.
logicalfusion
Hallo
Alles gut ^_^ habe einen fast neuen Schalter bzw sieht wie neu aus :) erhalten  und ihn jetzt auf Reserve . Mir ist es nach Anleitung dann auch gelungen den alten zu reparieren . Da ich leider beruflich sehr wenig Zeit habe kann da das schon ein Aufwand sein :ph34r:, Da wir auch im Moment jeden Tag über 36c liegen und die Nächte genauso kuschelig warm bleiben, ist außer meiner Arbeit es kein vergnügen dann auch noch am Auto zu basteln ,:wacko: nur ärgern mich die Bremsen an diesem Wagen schon wirklich , erst den Doseur de Frein gewechselt ,dann der Bremslichschalter und jetzt entschuldigt den Ausdruck, jetzt pupst er auch noch ab und an beim bremsen , Ich hoffe einmal da ich Anfang August in Urlaub fahre ca 4000km werden da schon zustande kommen ,das er das auch durchhält, Mal eben durch fast ganz Frankreich bis nach Berlin und dann ab zum Flughafen Düsseldorf . Ab in die Heimat ,,,,,, dann natürlich auch wieder zurück :huh:
Bearbeitet von logicalfusion
ACCM Claude-Michel
vor einer Stunde schrieb logicalfusion:
..... jetzt pupst er auch noch ab und an beim bremsen ,....
Hintere Bremssatteln entlüften
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Das preisgünstige Gebrauchtteil kann halt morgen bereits kaputt sein, wenn der letzte Rest des Plastikstegs weggeschmolzen ist ;)
Die optimale Lösung wäre ein Neuteil zum halbwegs vernünftigen Preis. Leider nicht mehr zu haben. Zumindest nicht für die Kombination Schalter+Tempomat beim XM...
Und die Relais-Schaltung dazu, um den Kontaktabbrand zukünftig zu minimieren.
Hm. In der heutigen Zeit wäre vielleicht alternativ LED für die Bremsbeleuchtung eine überlegenswerte Alternative, um den Bremslichtschalter zu entlasten?
Nö, mit inzwischen erhältlichen vernünftigen LED leuchtet das sehr homogen und hell.
Sorry, ich war gedanklich falsch abgebogen. Hatte ja selbst auch LED-Birnchen im XM Break, weil ich hoffte, die würden länger halten (taten sie nicht unbedingt).
54 minutes ago, XM_Boris said:
[...] Hatte ja selbst auch LED-Birnchen im XM Break [...]
Welche? Ich kaufe bei Leuchtmitteln im PKW ausschließlich Philips und OSRAM, egal ob normales Glühobst oder LED. 2850CW-02B hab ich jetzt hier, 6 Jahre Garantie, gedacht für die Kofferraumbeleuchtung im Break, würde aber auch in die dritte Bremsleuchte passen.
Ich persönlich komme auf Grund meines Fahrprofils mit der Werkslösung gut zurecht, aber für den XM den ich grad mache sollte eine Modifikation her (Automat+Stadtauto).
Weiß ich nicht mehr, sorry. Allerdings stehe ich mit LED mittlerweile etwas auf Kriegsfuß: in der Wohnung hält jede Halogenlampe länger als der LED-Ersatz (den ich mittlerweile wieder komplett rausgeworfen habe), am C6 wollte ich mir das TFL haltbarer machen, um das Abbrechen der Halteclipse auf ein Minimum zu reduzieren, jetzt flackern die LED-Leuchten erst mal 15 Minuten, die Kennzeichenbeleuchtung am XM sah mit LED schei... aus und hielt auch nicht. Mir ist Glühobst doch lieber.
Zur Beruhigung: Der Bremslichtschalter des Xantia mit Handschaltung ist sehr solide, daß mal einer aufgibt ist eher selten. Beim Xm scheint das anders zu sein.
Die Ursache für ein nicht brennendes Bremslicht liegt oft auch an der “Leiste“ , die man herausnimmt, um die Birnchen zu wechseln.
Den Zungen/Pins des Steckers auf horizontale und vertikale Verbiegungen prüfen!
  • 1 Jahr später...
Am 6.7.2019 um 15:11 schrieb Amokhahn:
Hallo Amokhahn ,hast Du noch so einen Bremslichtschalter?
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
auch ich bin auf der Suche nach dem Bremslichtschalter 543422.
Hat noch jemand ein entsprechendes Teil zu verkaufen?
vor 2 Minuten schrieb Kronberger:
Bearbeitet von Kronberger
Doppelpost frage noch mal im Markt
