Jumper (2008) 2.2 HDI KaWa - innere Antriebswellenmanschette wechseln
mir ist aufgefallen, dass bei meinem Jumper, die innere ATW Manschette (zum Getriebe hin) auf der Fahrerseite, defekt ist, d.h. es tritt beim Fahren Fett aus.
Frage. Sind die Wellen beim Jumper nur gesteckt oder auch geschraubt, habs am PKW (Evasion, Berlingo) schon mal gemacht, ist es ein großer Unterschied zum Jumper?
Danke.
Bearbeitet von C5_hdi
Sind gesteckt, wie bei Evasion und Berlingo auch läuft Getriebeöl aus wenn man die Welle rausnimmt. Am besten vorher komplett ablassen, Simmerring am Getriebeausgang ersetzen und nach Einbau der Welle neues Öl auffüllen.
Hallo, danke für die Info. Welche Viskosität sollte man auffüllen? Wie viel l passt rein?
