Weil ich nacher 20 km mit dem Fahrrad in die nächste Stadt muß, wäre es nett wenn mir einer die Torxgröße für die Zylinderkopfschrauben durchgeben könnte.
Hab keine Lust zweimal zu fahren
gruß leckage-neu
Irgeneiner ne Idee??
Vielleicht ein 55 er Torx
ein ja würde mir schon reichen!
gruß L-neu
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Die Kopfschrauben sind keine Torxschrauben, sondern ganz simple Sechskantschrauben. Dreizehner.
Alles AFAICR
(hoffe, grad keinen Scheiß geschrieben zu haben)
Das mit dem 55 er Torx kommt glaub ich schon hin!
Nehm am besten einen längeren Steckschlüssel ich hatte da mal einen ca 12 cm langen, damit ging es ganz gut!
Die Anzugsdrehmomente hätte ich dann im Haynes, falls Du sie brauchst!
Haynes schreibt, dass man zur Demontage des Kopfes die umgekehrte Reihenfolge der "Anzugssequenz" benutzen soll....
ehem. accm wonebel
55er Torx ist richtig,am besten eine lange Nuß.
55er Torx stimmt und Innensechskantschrauben auch.
Wieso? Der Kopf ist 2-geteilt. Zum Ausbau der Nockenwelle müssen nur die Innensechskant gelöst werden, wenn man den Rest auch noch abnehmen will, die Torx 55.
Bernd
Bernd hat vollkommen recht.
Jo,
Danke erstmal!!
Dann machen wir diesen Tread zuuuuu!
Danke von leckage-neu!
