Hi
Da meine Diva in letzter Zeit vorn etwas hoppliger unterwegs ist,
habe ich einen Kugel Austausch vorgenommen. Leider nicht mit
Erfolg . .  . Nun dachte ich daran mal die Höhe zu kontrollieren und
dazu habe ich erstmal nur mit einem Zollstock die Höhe vorn vom Boden
bis zu dem Spalt der Stoßstange gemessen und mußte Feststellen das es
einen Unterschied zwischen vorn rechts zu vorn links von ca. 3-4 cm hatte. . . .
Wie kann das sein ? hat das einen Einfluß auf das Federverhalten?
Oder ist das "normal" ? Toleranzen oder so . . .? Was könnte man noch
checken wegen des leichten Hoppelns?
Gruß  Tumbleweed
P.s.: Koppelstange links wurde vor kurzem erneuert.
Bearbeitet von Tumbleweed
