Seit ein paar Tagen erhalte ich nach dem Start die genannten Fehlermeldungen. Allerdings nicht immer.
Auch wenn ich den Wagen nach ein paar Minuten wieder aus mache und erneut dann erneiut starte bekomme ich die Meldungen nicht.
Kann mir jemand  etwas zur Ursache sagen?
Zumindest die Feststelbremse funktioniert problemlos, trotz der Fehlermeldung.
Gruss Gil
Um welches Gefährt handelt es sich?
 Gruß Jens
Davon unabhängig hilft es, den Fehlerspeicher auszulesen.
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
Hallo Jens,
Sorry, es ist der C6 2,7 HDI.
Und wen heute hier nicht Feiertag wäre, hätt eich den Speicher schon auslesen lassen. Mach ich Morgen und berichte dann.
Aber: Die Fehler verschwinden ja ab und zu wieder. Werden sie trotzdem dauerhaft abgespeichert?
Gruss Gil
vor 10 Stunden schrieb Gil:
Auch sporadische Fehler werden abgelegt.
 Gruß Jens
baustromverteiler
Mein C5 zeigt bei schwächelnder Batterie ähnliche Symptome
vor 11 Stunden schrieb Gil:
zusätzlicher Hinweis:
Im betroffenen Steuergerät verschwinden die Fehler nach der Löschung bzw. nach mehreren fehlerfreien Neustarts.
In den "Fehleraufzeichnungen" bleiben die Fehler allerdings gespeichert und können aufgerufen werden.
Dort kann auch nachvollzogen werden wann der Fehler auftaucht - wann er verschwindet - ob sporadisch oder permanent usw.
Dazu ist jedoch ein PSA-Diagnose-Tool erforderlich (DIAGBOX/LEXIA).
