ich habe dem xm neue scheibenwischer spendiert. wischt hervorragend nur der wischer auf der beifahrerseite steht am äußeren rand etwas von der scheibe ab. dies wiederum hat zur folge, daß bei geschwindigkeiten unter 70 kmh immer ein nerviges klacken zu hören ist wenn er sich wieder in der abwärtsbewegung befindet. wenn ich schneller fahr, höre ich es entweder nicht oder der anpreßdruck ist hoch genug, damit der wischer eben nicht mehr die abdeckung nach der motorhaube streift. abhilfe? danke, gorazd
ACCM livinginbasel
einfach nur die Schraube lockern, Scheibenwischer ausrichten und Schraube wieder anziehen. Schrauben werden auch oft locker, ich kenn das Problem bei meinem Xantia, da wandert der Scheibenwischer mit der Zeit nach oben - bis er dann wie bei einem Prolo-Golf senkrecht steht ;-) naja, vorher korregiere ich es natürlich...
hi
bei meinem xantia ist die scheibenwaschanlage auf der einen Seite superschwach
weiss da jemand rat?
gruß
pete
Vielleicht der Schlauch abgeknickt? Oder die Düse verstopft?
Mal zwei Fragen zu den XM Wischern überhaupt:
Der rechte Wischer ist ja ziemlich unglücklich; er läßt einen riesigen Abstand zur oberen Kante der Scheibe. Hat einer schon mal versucht den weiter nach links zu versetzen so das ein längerer Wischer drauf paßt und somit auch `über`dem Innenspiegel wischt so das man besser auf die Ampeln sehen kann?
Im Plastik ist ja ein zweites Loch weiter links vorgesehen. Sollte wohl für die Rechts-Lenker sein...???
Wie groß ist normalerweise der hintere Wischer? Bei meinem ist ein sehr kleiner drauf; sieht eher nach 2CV-Wischer aus; damit schafft man nur ein extrem schmalen Sehrschlitz... ???
