Temperaturfühler Xa V6?
mir ist aufgefallen dass die Temperaturanzeige trotz Einbau eines neuen Thermostates und Spülung mit Erneuerung des Kühlwasser hin und her geht, d.h. sie bleibt manchmal bei 60 Grad, dann geht sie auf 90 (bei gleichbleibender Last/Geschwindigkeit), die Kühlventilatoren springen machmal bei 75 oder bei 90 Grad (angezeigt) an und so weiter. Die Anzeige ist ja wohl auch nicht sonderlich genau, aber solche Sprünge?
Jedenfalls würde ich gern mal reihum alle Temperaturfühler erneuern, dazu müsste ich aber wissen wo welcher wofür zuständig ist. Einer wohl als Anzeigengeber, einer für die elekt. Kühlerventilatoren (weitere?), dann gibt es ja auch noch Relais.. zwei wohl vorn zwischen den Scheinwerfern.
Gibt es da eine einfache Übersicht?
Danke und Grüße,
Kai
Steht hier überall, wenn man sucht. (Leider ist diese Forum in Hinsicht auf Übersichtlichkeit und Suche arg verbesserungsbedürftig...)
braun: Lüftersteuerung
blau: Anzeige KI
grün: Einspritz-Steuergerät
3 Relais für die Schaltung Lüfter, und ein Steuergerät (Schaltung Lüfterstufen, Temperaturwarnanzeige KI, Klimaanlagenabschaltung)
Sollwerte Ohm bei 23°C (selbst gemessen - ohne Garantie!): br: 1.56k, bl: 3.12k, gr: 2.66k
Lage Sensoren (ES9J4):
Bearbeitet von schwinge
  • Danke 2
Hallo Schwinge,
vielen Dank! Dann werde ich das mal angehen, kommt man ja wohl noch vergleichsweise 'gut' dran.
Vielen Dank und noch schönes Wochenende!
Kai
Du Optimist!
Die hinteren Sensoren sind im eingebauten Zustand sehr, sehr schlecht erreichbar. (Zumindest bei der Automatik-Version)
Naja, gut ist anders. Beim oft so als verbaut bezeichneten 2.5TD gucken einen die Sensoren gleich an, wenn man die Motorhaube öffnet. ;)
Viel Spaß und gleichfalls!
Michael
