Feststellbremse XM ohne Wirkung
Hmm,wie im Titel schon beschrieben habe ich links vorne keine Bremswirkung bei der Feststellbremse.Es handelt sich dabei um einen nagelneuen (überholten mit allen technischen Teilen + Dichtungen neu) Bremssattel.Betriebsbremse funktioniert einwandfrei,die automatische Nachstellung der Feststellbremse scheint aber nicht zu funktionieren. Hat jemand Tips was ich noch versuchen kann bevor ich eine Umtauscharie mit jeder Menge vertane Zeit anfangen muss?
Hinzuzufügen wäre noch, dass vom Seil her alles in Ordnung ist. Der Hebel am Sattel wird auch bewegt, wenn auch nur wenig.
Und vorne rechts?
Man hat schnell mal ein Seil aus der Wippe am Mitteltunnel ausgehängt, wenn man nicht aufpasst.
Die Nachstellung der Feststellbremse findet in der Mechanik im Bremssattel statt...
Bearbeitet von schwinge
Hat der XM auch die Federn für die Nachstellung ,die beim Xantia brechen können ? Ansonsten mal die Seile prüfen.
Also der Hebel bewegt sich,das Seil ist somit in Ordnung....nur er bremst eben nichts.Rechts bremst er....
vor 2 Stunden schrieb Henry K:
Das weiß ich nicht ob die Bremsen gleich aufgebaut sind....das wäre dann natürlich der Hammer,bei einem neuen Bremssattel.
berndjetztmitxm
vor 4 Minuten schrieb sasala:
Hier gab es, glaube ich, schon mal einen Beitrag mit einem neuen Bremssattel, der defekt war.
Ich würde da nicht rumfackeln und das Ding reklamieren.
wie schwinge schon sagt: guck unterm XM, in Höhe Kat, links neben dem Abschirmblech ist die Ansteuerung der Handbremse. Dort kommt das zentrale Seil aus dem Fußraum an und betätigt eine Art "Wippe", an deren Enden die beiden Bremsseile eingehängt sind. Davon könnte eins ausgehängt sein.
Wenn er rechts bremst, ist vermutlich nix ausgehängt. Sonst würde sich das Pedal bis nach unten treten lassen und so gut wie garnicht verzögern.
Kolben ist in korrekter Position? Die "Nase" des Belags in der richtigen Nut? Das hat aber eher Auswirkungen aufs Entlüften.
Der Handbremsarm am Sattel darf sich nicht sehr weit bewegen lassen. Wenn man die Klötze rausbaut, muss er den Kolben sichtbar ausschieben, wenn man mit der Hand am Hebel drückt.
Einfach linke+rechte Seite vergleichen, dann siehst du ja, ob es deutliche Abweichungen in der Funktion gibt.
vor einer Stunde schrieb XMbremi:
Wenn man auf die Feststellbremse tritt wird das Seil angezogen und der Hebel bewegt sich nach hinten....nur bremsen tut es nicht,gestern nochmals mit Dr.Jones zusammen getestet.
vor 54 Minuten schrieb schwinge:
Ja,die Nase vom Bremsbelag ist auch in der Nut....der Kolben bewegt sich,aber eben nur mit der Betriebsbremse.Beim Fahren bremst er normal,nur eben mit der Feststellbremse nicht,da bremst es nur auf der rechten Seite.Hab jetzt die Reklamation ausgelöst bei dem Shop,mal sehen was da nun passiert.
Keine Frage - Sattel defekt.
Ich war das mit dem defekten „neuen“ (sprich: generalüberholten) Sattel.
Scheint bei der gebotenen Qualität ein Glücksspiel zu sein, funktionierende Teile zu bekommen. Von gleichmäßiger Funktion links/rechts wollen wir gar nicht erst reden.
Schau mal, ob sich der Kolben ohne Bremsbeläge sichtbar bewegt beim Betätigen des Hebels.
vor 3 Minuten schrieb TurboC.T.:
Oha... ja also Test gestern war Bremse bis Anschlag treten...und trotz angezogenen Hebel konnte ich die Scheibe mit der Hand drehen.Der Kolben wurde als mit Sicherheit nicht vom Hebel bewegt.Neu war an dem Sattel der Kolben,die Dichtungen,die Gleitachse,Entlüfterschraube,Federblech,selbst der Hebel der Feststellbremse....Der Sattel selbst war neu lackiert.Was nicht zu sehen war ist eben der Mechanismus hinter dem Kolben.
Dank eurer Hilfe weiß ich jedenfalls jetzt das ich alles richtig gemacht habe bei der Montage und nichts vergessen hab.:)
Ganz doofe Frage: lief der Motor, wurde die normale Betriebsbremse getreten und dann zusätzlich mehrmals mit der Feststellbremse gepumpt? Man kann ja nie wissen...
vor 30 Minuten schrieb XM_Boris:
Wieso, funktioniert die Feststellbremse nur wenn der Motor läuft und man die Betriebsbremse tritt?? Wär ja irgendwie auch doof! ;-)
Es geht um den Nachstellmechanismus der Feststellbremse im Sattel. Der muss sich u.U. erst nachstellen. Dazu og. Vorgehensweise.
Ich sag ja: man kann nie wissen:P
Solls nicht dran scheitern,das probiere ich noch aus.
Das probiert man doch als erstes aus.
vor einer Stunde schrieb XM_Boris:
Nö,nicht wirklich,den Motor dabei laufen zu lassen ist mir nicht eingefallen.Draufgetreten bin ich schon x Mal,im Stand natürlich und auch während dem Fahren 3 oder 4 Mal.
Du hast da eine Fremdkraftbremse. Ohne Sytemdruck, und der wird durch Motorlauf erzeugt,  passiert beim Drauflatschen genau gar nichts.
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Da gibts aber noch den gespeicherten Druck, der Wagen bremst auch wenn der Motor nicht läuft.Kann man deutlich hören wenn man am Bremssattel kniet und jemand tritt auf die Bremse.
Gut, wenn es ihn gibt. Bei einigen Xantias ist das bereits nach kurzem Stillstand nicht mehr der Fall.
