Feststellbremse XM ohne Wirkung
Am 22.6.2019 um 15:39 schrieb sasala:
Nö,nicht wirklich,den Motor dabei laufen zu lassen ist mir nicht eingefallen.Draufgetreten bin ich schon x Mal,im Stand natürlich und auch während dem Fahren 3 oder 4 Mal.
Haben wir doch auch gemacht allerdings bei Dir zu Hause nur mit dem Restdruck (d.h. ohne Motor laufen zu lassen), ich hab es sogar mal mit Feststellbremse zusammen usw. Aber letztendlich wird der Nachstellmechanismus nur durch die Betriebsbremse ausgelöst. Darauf wollte ich hinaus.
Hat es denn etwas gebracht oder ist der Sattel tatsächlich defekt?
Beim “Pumpen“ steht der Hebel, den man mit der linken Hand für die Feststellbremse bedient “draußen“, so wie während der Fahrt, also nicht eingedrückt, so wie man es handhabt, bevor man im Stand die Feststellbremse mit dem Fuß bedient.
Wenn ich dann schon bei den grundsätzlichen Dingen bin, da soviel von Werkstätten falsch gemacht wird, kann es einem beim Klötzewechsel hinten auch passieren, dass vorne einer (ich nehme dafür immer ahnungslose Flaneure, die zufällig vorbeikommen und ungläubig gucken - wo war ich? - ach so, hinten kommt aber kein LHM, obwohl der Ahnungslose vorne immer wieder bremst. Ich wein dann nicht, sondern lass mir  bei der Bremsscheibe etwas einfallen.
Apropos Bremse hinten, gerne schleifen die dort nachdem alles montiert wurde auch dann, wenn es richtig gemacht wurde ganz leicht, sollte nicht sein, ist aber in der Praxis so.
Probefahrt mit vielen Bremsvorgängen nachschieben, dann ist es weg, in den nächsten Tagen mit der Hand an der Felge prüfen, ob die Bremsen kühl bleiben.
Falls nicht? Ihr wisst schon,  dann lass ich mit was einfallen!
Bearbeitet von Steinkul
Am 24.6.2019 um 22:34 schrieb XM_Boris:
So,heute also nochmal Großangriff bei der Bremse.Montiert habe ich jetzt einen gebrauchten Bremssattel.Der neue Bremssattel wurde dann nochmal ausgebaut getestet.Wenn man den Hebel bewegt interessiert das den Bremskolben kein Stück,Bremswirkung 0, da bewegt sich wirklich nur der Hebel !
Da ist vielleicht nur was falsch zusammengebaut, zB Hebel der anderen Seite drin. Hier aber eh wurst, da Reklamationsfall.
Ja,alles möglich,da ich das Teil aber wahrscheinlich zurückschicken muß kann ich nicht nachsehen,hätte mich ja schon interessiert.
