Kühlmitteltemperatur
ROLAND26
Hallo ich bin am verzweifeln
Habe einen xantia 2 BH 2000 2.0 hdi
Die stop Lampe blinkt mit der Temperatur Lampe gemeinsam die Klima schaltet sich nicht ein und die Lüfter auch nicht
Kühlmitteltemperatursensor habe ich schon getauscht gleiches Spiel wieder Relais Vornw bei den Lüfter sind in Ordnung
Beim auslesen sagt der PC die Temperatur hat minus 10 Grad obwohl der Motor 90 Grad anzeigt
Gast munich_carlo
Hallo Roland,
hast Du die Großsicherungen im Motorraum und deren Sockel überprüft? Der Sicherungskasten befindet sich oberhalb der Batterie.
Ansonsten am besten einen Thread im Technikforum eröffnen, hier befindest Du Dich auf dem Marktplatz.
Technikforum:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/forum/29-bx-xm-xantia/
Ein wenig Geduld ist allerdings angesagt, die Profischrauber sind dieses Wochenende auf einigen Citroen-Treffen unterwegs.
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Wichtig für Dein Problem sind die Sicherungen F3 (30A) Kühlerventilator, F4 (15A) Versorgung Relais und F5 (5A) Kühlerventilator. Alle diese Sicherungen findest Du in dem schwarzen Kasten im Motorraum.
