Schlachtung Xantia X1 Activa TD vegagrün
drhehn
Ich habe mich entschienden meinen Xantia X1 Activa TD zu schlachten. Hintergrund ist, daß ich einige Teile für meinen baujahrs- und farbgleichen X1 Activa V6 gebrauchen kann.
Der auszuschlachtende Wagen ist ein 97er X1 Activa TD mit Klima (defekt) und Velours (Fahrersitz Wange defekt), Lederlenkrad ohne Fernbedienung, kein orig. Radio, sondern Klappfach. Kein Glasdach. Keine Anhängerkupplung. Neuer Wasserkühler.
"Defekte" Teile:
Einspritzpumpe hat keinen stabilen Leerkauf.
Ladeluftkühler defekt.
Lederlenkrad etwas abgegriffen.
Dieselfiltergehäüse wurde geklebt.
Heckklappe nicht mehr so gut (Risse).
Octopus (Ansaugschlauchpaket) undicht, möglicherweise Druckregler undicht.
Alle Schlösser defekt, auch Zündschloß.
Vorglührelais defekt.
Alle Federkugeln sind Eigenbedarf wie auch die beiden Activazylinder.
Teile des Hydrauliksystems werde ich wenn überhaupt nur ausbauen wenn sich der Aufwand für mich irgendwie finanzell lohnt. Ansonsten sind bislang alle Teile - auch Kleinteile - vorhanden. Keine Alufelgen, schlechte Reifen.
"Defekte" Teile:
Alle Federkugeln sind Eigenbedart wie auch die beiden Activazylinder.
Karosserie noch gut?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Die Karosserie ist gut. Auch die Einstiege hinten. Ich habe denselben als V6 und werde daher Haube Türen und vordere Kotflügel abbauen. Heckklappe hat Risse.
Wäre was für Edgar
vor 6 Minuten schrieb Henry K:
Wäre was für Edgar
Nicht wirklich. Es sei denn, die Blechteile X1 und X2 sind identisch. Kotflügel und Haube werden nicht verkauft.
Da bleibt ja quasi nichts mehr was verwertbar und verfügbar ist. Evt. die Elektroventile des Hydractive, wie ist der Zustand ? Korrosion, interne Leckage ?
Edgar dürfte ausreichend bedient sein inzwischen, neuer V6 und HDi als Teilespender.
Gab's wirklich einen Activa TD (nicht HDI), also 90 PS Wirbelkammerdiesel? Der muss ja ebenfalls sehr selten sein...
Sehr selten ist er, deswegen habe ich auch so lange versucht ihn auf der Straße zu halten. Nach Turbo- und Motorschaden wurde vor 2 Jahren ein anderer Motor aus einem XM eingebaut. Dabei wurden unter anderem der Turbo, die spezielle Antriebswelle links, der Wasserkühler, die Motorkupplung, der kpl. Riementrieb, alle Federkugeln (teilweise mit Ventilen versehen)  und noch weiteres erneuert. Federt gut, fährt schön, Lenkrad steht aus welchen Gründen auch immer schon lange etwas schief. Wagen sinkt beim Parken auch nach mehreren Wochen nicht ab. Alles zusammen stecken inzwischen sicher 2.000 bis 2.500 EUR in dem Wagen seit - und mit - dem Motortausch. Ohne Anschaffungskosten. Seither so gut wie nicht gefahren. Undichtigkeit am Druckregler (sieht derzeit nach Entlüftungsschraube aus, ist aber fest).
Leider wurde beim Motortausch an der Peripherie ziemlich gepfuscht. Sieht man schon beim ersten Blick in den Motorraum.
Das Problem ist eben, daß der Euro-2-Dieselmarkt in Deutschland so gut wie tot ist, und niemand auf absehbare Zeit die Seltenheit eines Activa TD wird schätzen wissen.
Jürgen, du hast dich von beiden Citroen getrennt? Im Activa wurde nur der vergleichsweise durchzugsstarke 2.1 TD verbaut. Ich halte den 2.1 TD nach wie vor für einen der besten Motoren von Citroen aus den 90ern.
Vielleicht gibt es noch maximal eine Handvoll Activa TD in Deutschland, wenn überhaupt. Aber Geld verbrennen kann und will ich mir nicht leisten. Für 6 Liter Verbrauch und Gestank von defekter Einspritzpumpe.
vor 1 Stunde schrieb Juergen_:
Nach ungesichertem Zahlenmaterial beträgt das statistische Verhältnis Berline TD  ( TSN 237 und 603 )  zu Berline TD Activa   ca  120 : 1
KBA Flensburg 1.1.19 :
TSN 237     1,9 TD     66 kW   1905 ccm     39   Stck
TSN 603     1,9 TD     66 kW   1955 ccm       7   Stck
Das wir wohl in D einer der letzten TD Activa gewesen sein B)
Genießt den schönen Sonntag........
large.1096759984_Xantiaberlines119TDTSN237und603.jpg.07124a62ca62783b8c577a3513c29fc6.jpg
Einer von 2.158 gebauten. In F und E dürften noch welche laufen.
Xantia Activa TD haben immer den 2.1 Motor.
Ich wußte nicht, daß mein V6 noch seltener ist.
Sorry - stimmt .
Es gab mehrere Listen aus identischer Quelle.
Diese Aufstellung gilt für X1 und X2  Berline und  bestätigt die 2,1 TD Activa Variante , ob X1 oder X2, ist nicht exakt abgebildet, da die Produktionszeiträume von X1 und X2 nicht wirklich auf den 1. Januar datiert sein dürften.
Die Quelle der Aufstellungen sind unbestätigt (ohne Gewähr) und taugen nur zur groben Orientierung .;)
... Jürgen, du hast dich von beiden Citroen getrennt?...
Nein, alle drei [emoji12] noch vorhanden, nur ist z.Zt. keiner dauerhaft angemeldet.
... Im Activa wurde nur der vergleichsweise durchzugsstarke 2.1 TD verbaut...
Richtig, da war ich noch nicht ganz wach, also nicht 90 sondern 109 PS.
