Hallo ihr Lieben.
Ich war letzte Woche beim Fiat Händler und wollte einen Kühlflüssigkeitsschlauch kaufen, da mir meiner während der Fahrt geplatzt ist und das ganze Wasser über den Motor geronnen ist.
Hab für ne vorübergehende Zeit improvisiert und den Schlauch abgedichtet, jedoch möchte ich nicht damit ewig rumfahren.
War also beim Fiat-Händler und der meinte, dass keine Teile mehr für diese Motorisierung lieferbar sind.
Er meinte, dass ich auch bei Peugeot und Citroen auch nicht fündig sein werde, da alle anscheinend vom selben Lieferanten die Teile bestellen.
Haben die Herrschaften in Turin bzw. Nordfrankreich (Sevel) tatsächlich schlapp gemacht?
Woher kann man nun Ersatzteile (außer gebraucht) bekommen? Bräuchte nämlich auch bald einen neuen Kraftstoffilter.....
Kennt jemand ein Lager in Wien oder zumindest in der Nähe, wo evtl. Restbestand zu finden wäre?
Vielen Dank im Voraus!
Motor: 2.2l HDI 94kW (128Ps)
Filter gibt's im Zubehör, welcher Schlauch ist genau defekt ?
Der Schlauch schaut aber so aus , als wäre es ein Öldampfschlauch..
Wasserschläuche gibt es noch einige, aber dazu mußte man wissen von wo nach wo er geht.
Vom Kühlbehälter zum Gehäuse vom Thermostat.
Auf dem Citroenbild sehe ich einen Schlauch der vom Ausgelichsbehälter nach links zu einem Schlauchbündel geht,  DA gibt's auch noch BVA   BVM keine Ahnung was das ist - Schalter / Automatik ? Fahr doch mal zu einem Citroenhändler oder hier einem Clobkollegen in der Nähe der auch Zugang zu den Citroenbildern hat
BVA=Automatik, BVM=Schaltgetriebe - diese Unterscheidung gibt es nur für den BiTurbo mit 170 PS (DW12BTED4), und auch nur der hat den von Dir beschriebenen Verlauf der Wasserschläuche.
Für den kleinen 2.2er (DW12TED4) gibt es einen 2teiligen Schlauch zum Thermostatgehäuse, aber der ist auch bei PSA nicht mehr erhältlich.
Geht´s hier um den Lancia Phedra = Evasion? Da sehe ich keinen 2.2 Diesel. :confused: Aber beim Peugeot 807 :
KUNSTSTOFF-WASSERAUSTRITTSGEHUSE SEIT ORGA-NR. 09338
1341 F5
NFP
WASSERROHR GASABSCHEIDUNG
DIAM 10 LG 369
1341 F3
NFP
DIAM 8 LONG 374
WASSERABLAUFGEHAEUSE ALUMINIUM BIS ORGA-NR. 09337
1341 F2
NFP
DIM 8 LONG 310
1341 F3
NFP
DIAM 8 LONG 374
Ronald
Ah ich bin halt vom Phedra auf den C 8 rüber ....
vor 58 Minuten schrieb Ronald:
Der Phedra ist ein Eurovan 2, d.h. baugleich mit C8 oder 807. Der 2.2 JTD mit 94kW ist der DW12TED4.
Leute erstmal ein fettes Dankeschön für euer Engagement!^^
Es handelt sich um einen Lancia PHEDRA  mit dem 2.2l Motor von Peugeot mit 94kW (128Ps) Leistung. Ez: 01/2005
Paar Fragen nun.... :-/
Ist es normal, dass bei 291000km so viele Schläuche nacheinander platzen?
Nach folgender Reihenfolge ist es geschehen:
1.) (08/2017) Diesel-Rücklaufleitung ist geplatzt
2.) (08/2018) Der Ladeluftschlauch unten (der wie ein "?" ausschaut und die Form hat) ist geplatzt ---> Leistungsabfall
3.) (08/2018) Dann der Kühlflüssigkeitsschalauch, der den Ausgleichsbehälter mit dem Thermostat verbindet, ist in der Mitte geplatzt
Ist das normal? Die Sache ist nämlich die, dass ich mir Sorgen darum mache, dass noch weitere Schläuche eingehen werden und ich aber heuer nich in den Urlaub fahren möchte.
Gibt es noch welche Schläuche, die im Motorraum anfällig sind?
Dabei läuft der Motor tadellos...
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Genau diesen 2-teiligen Schlauch habe ich gemeint und den habe ich nun vom Schrottplatz von einem Motor mit Motorschaden (125.000km) um 40€ erworben...
Bearbeitet von Phedra2005
Glück gehabt, es gibt eigentlich keine Besonderheiten mit der Haltbarkeit. Die goldene ADAC Karte ist das einzige "Ersatzteil" das ich immer in Urlaub mitnehme..
Aktuell hab ich einen 406 2,2 HDI stehen ,der hat jetzt 496.000 km,
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Im Zweifelsfall ist auch jedes benötigte Ersatzteil binnen 24h bei dir - Anruf genügt ;)
