Xantia-Bremsbelag hat Spiel und macht furchtbaren Krach
mein Xantia macht hinten rechts einen furchtbaren Lärm, der verschwindet, wenn ich ganz leicht (oder auch stark) bremse. Ich vermute, dass das Geräusch vom Spiel des inneren Bremsbelags kommt:
Die Scheibe scheint einen ganz leichten Schlag zu haben, denn wenn ich sie drehe gibt es eine Position, an der es etwas schwergängiger ist. Der Unterschied ist deutlich zu spüren, aber trotzdem noch so gering, dass ich die Scheibe mit einer Hand komplett im Kreis drehen kann.
Die Beläge und Scheiben wurden vor etwa 5.000 km erneuert (Brembo) und waren zunächst unauffällig.
Wo setze ich am besten an, um das Spiel zu beseitigen?
Bearbeitet von AndreasRS
Ist die Feder drin ?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo Henry,
vor 5 Minuten schrieb Henry K:
Ich meine, das ist die Feder, oder?
Darüber ist noch ein Abdeckblech, das ich für die Kontrolle herausgenommen habe.
Ah jetzt seh ich das besser. Da gehören rechts und links kleine Bleche rein .
Hallo Henry,
vor 8 Minuten schrieb Henry K:
In der Teile-Zeichnung sehe ich keine:
Wie gesagt, Blech Nr. 10 ist vorhanden, hat aber keinen Kontakt zu den Belägen oder zur Feder.
Nein also bei mir sind da kleine Bleche rechts und links neben den Belägen sind dabei wenn man den Belagsatz kauft .
berndjetztmitxm
vor 3 Minuten schrieb Henry K:
Was ist 5 6 u7
Bremskolben und Dichtungen
Hallo Henry,
5 ist der Bremskolben, 6 und 7 sind die Kolbendichtungen.
In einem Youtube-Video habe ich gesehen, was Du vermutlich meinst:
Sie werden als "plaques anti-bruit" bezeichnet, also als Anti-Lärm-Plättchen. Ich vermute, die Dinger sind im Lieferumfang mancher Beläge. Nicht bei Brembo.
In dem Anleitungs-Video und in der Zeichnung ist die Feder allerdings andersherum drin als bei mir. Ist das vielleicht der Fehler?
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Hallo Henry,
Genau die
ACCM Stefan mit BX
vor 7 Minuten schrieb Henry K:
Was ist 5 6 u7 ?
Bremskolben und dessen Dichtungen.
Evtl. der innere Bremskolben fest und fährt nicht mehr aus.
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
berndjetztmitxm
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich vermute. Dreh sie um, dann weisst du es ;)
vor 1 Minute schrieb berndjetztmitxm:
Gute Idee. ;)
Gehört die Feder rechts und links gleich herum rein?
Muss ich mal überlegen, aber ich glaube wie auf dem Bild isse richtig. Nimm mal die Klötze raus und probiere mal den Bremskolben
ich habe mir noch andere Anleitungen angeguckt, die offenen Enden der Feder sind immer unten. Also bei mir wohl falsch.
Das verstehe ich nicht. (Dieser Satz kein Verb :blink:)
Die Feder ab Schraube raus und die Bremsklötze mal rausziehen. Dann den Bremskolben prüfen ob beide Seiten drücken .
ACCM Stefan mit BX
vor 2 Minuten schrieb Henry K:
...Dann den Bremskolben prüfen ob beide Seiten drücken .
sag ich doch!
vor 5 Minuten schrieb ACCM Stefan mit BX:
sag ich doch!
Ich auch :)
vor 6 Minuten schrieb Henry K:
davon gehe ich erstmal aus, weil das Geräusch verschwindet, sobald ich den Fuß auf das Bremspedal lege.
Meine Theorie ist im Moment die folgende: Die falsch eingebaute Feder drückt den Belag nach oben, die Scheibe drückt wegen ihres minimalen Spiels den Belag bei jeder Radumdrehung einmal nach unten. Folglich bewegt sich der Belag ständig innerhalb des (erforderlichen) Spiels und verursacht das Klappern. Wenn ich die Feder umdrehe, drückt sie den Belag in dieselbe Richtung wie die Scheibe, sodass nicht ständig entgegengesetzte Kräfte wirken.
ACCM Claude-Michel
Ich behaupte mal, die Feder ist richtig auf dem Foto von Andreas. Die Beläge werden somit nach oben gedrückt. Das ist auch die Richtung in der sie beim Bremsen gedrückt werden.
Wenn das Video nach einem Bremsvorgang aufgenommen wurde würde ich auch auf festsitzenden Kolben tippen.
Wurden die hinteren Bremsen entlüftet? Wenn nicht würde ich damit anfangen.
Die halben Plättchen montiere ich nie. Die geben einen asymmetrischen Druck auf die Beläge. Das gefällt mir nicht. Wenn sonst alles an den hinteren Bremsen gemacht ist, quietscht auch nichts.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Hallo Claude-Michel,
vor 5 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
nein, der grüne Pfeil markiert die Richtung der Bremsscheibe (wenn man vorwärts fährt).
Das Tragbild der Scheibe ist auf beiden Seiten gut, was m.E. gegen einen festsitzenden Kolben spricht. Die Bremsen sind entlüftet.
ACCM Claude-Michel
Ok, Andreas, wenn die Drehrichtung nach unten ist, dann sind die Federn falschrum.
Hatte die Bremssattel schon sooo oft vor Augen und habe mich trotzdem in der Richtung geirrt :(
Feder ist falschrum drin.
Daß die Scheibe nicht gleichmäßig dreht, ist normal, die haben alle nen Schlag. Ob der innerhalb der Toleranz ist, lässt sich mit ner Meßuhr rausfinden. Aber das nur zur Info, in diesem Fall ist das nicht relevant.
Bearbeitet von schwinge
Nochmal zur Bestätigung:
Die Federspange ist falschherum montiert.
Die Federplättchen fehlen.
