im COC meines C4 BlueHDI 120 Baujahr 2015 sind nur 17" Felgen mit 225/45 R17 eingetragen. Nun finde ich aber für das Model in entsprechenden Felgen- Suchmaschinen auch eine Variante des Blue HDI 120  mit 15".
Dürfen die 15" so gefahren werden oder muss ich dafür zum TÜV bzw. zur Zulassung um diese eintragen zu lassen?
Moin Moin!
Vermute du hast die Shine-Auführung mit werkseitigen 17''. Mein C4 BlueHDI 120 Selection EZ 09.2016 hat neben den werkseitig verbauten 205/55 R 16 auch noch 195/65 R15 im COC stehen. Im Brief und Schein steht davon nichts.
Als Winterräder fahre ich die 15''er und bin damit recht zufrieden. Auf den 17'' dürfen beim C4 keine Schneeketten montiert werden, es sollten daher zumindest auch 16'' eingetragen sein.
Grüße, Daniel
… genaueres dazu für deinen Shine sagt dir der Cit Händler oder (am besten!?) der Tüv Ing. . Bei beiden ist die Auskunft sogar kostenlos.
Und ja, es gibt 15 Zoll Felgen für die Shine Modelle. Ob (und welche Maße) aber speziell für deinen, können dir o.g. Damen/Herren ganz schnell raussuchen.....  Auch welche dann eventuell einzutragen sind.
Ich würde erstmal gucken wie groß die Bremsscheiben an der Vorderachse sind...
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
283 mm, statt 266 mm
Ronald
Da sollten auch noch 15 Zoll draufpassen. Aber mittlerweile sind die bei einigen Modellen ja so unglaublich goß dass man gar keine Möglichkeit hat Reifen mit nennenswertem Querschnitt auf entsprechend kleinen Felgen zu montieren.
Die verlinkten  Daten oben  beziehen sich auf den L C4 I nicht den neueren N C4 II 3001 AUR
Also die Bremsscheiben sehen schon gross aus. Ich habe mir einige ABEs  von ALUs angesehen wo auch 15"  für den N drin stehen.
Hier mal eine ABE http://konfig.autec-wheels.de/gutachten/B6552540515xx.pdf . Wenn ich die richtig lese müsste die Felge dann im Schein eingetragen werden oder?
Variante ist CBHZ und wenn ich das im Teilegutachten lese taucht er da nicht auf https://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/C4/RderReifen/DTS_KD_D_C4IIDS4_1516Zoll_106XT003508.pdf
Bearbeitet von Ray2k1
