Noch mal zum Verständnis!!
Bitte !!!!!
Die Mitnehmerscheibe blockieren!!? xm td 2,1 bj.92
Das vorgesehene Loch dafür befindet sich unter dem Anlasser, ist rund ca 1,3cm stark und man kann direkt von unten (Wenn man unterm Auto liegt) reinsehen?
Und ist ein Loch und keine Aussparung.
Dadurch den 5mm Stab in das Loch (OT) der Mitnehmerscheibe führen?
Darüber liegt ja eine Aussparung die sich nach oben Richtung Anlasser verjüngt, mir wurde damals von Citroen erzählt da muss die 5mm Blockierung rein!
Und zwar auf dem tiefsten Punkt!
Was stimmt denn nun ?
Fachleute gefragt!!
gruß
Nicht eine "Mitnehmerscheibe", das Schwungrad muß blockiert werden. Hierzu gibt es ein VON OBEN zugängliches Loch. Es ist ohne Ausbau des Anlassers nur sehr schwer zu finden, da es hinter demselbigen liegt.
Tschuldigung, mein Gehirn ist schon verölt!!!!
werde jetzt den Anlasser rausschrauben!
Danke für die Klarstellung!!
gruß L-neu
gutesguenstig
blockieren der schwungscheibe durch das loch hinter dem anlasser würde ich lassen. es dient lediglich dazu, die kurbelwelle an einem bestimmten punkt zu fixieren, um die steuerzeiten einzustellen.
roman
