Xantia: Undichtigkeit an 12er Schraube am Druckregler
Die Schraube ist fest, es rinnt darunter etwas heraus (nicht viel, aber stetig).
Was könnte die Ursache sein?
Bearbeitet von drhehn
mögliche Ursachen:
• Kugel verloren
• Haarriss im Gehäuse
Bearbeitet von AndreasRS
… die 12er Schraube hat einen Dichtring. Den erneuern und die 12er nur mit Gefühl festziehen …. nicht mit Gewalt !!!
Stell dir eine Wanne unter damit du die kleine Kugel (die fällt aus dem Druckregler wenn du die 12er wegnimmst) wiederfindest.
vor 2 Stunden schrieb Silvercork:
Es geht um die rechte 12er. Was ist hinter der linken?
Ja, genau.
Links ist Befestigungsschraube.
Ich möchte bevor ich auf mache die Dichtung holen, ob es die Kugel vorsorglich auch einzeln gibt?
Ich hab schon gesucht, finde aber grad die Maße der Dichtung nicht... Im O-Ringsatz für Klimadichtungen gibts was passendes, falls sowas bei dir rumkullert. Und Stahlkugeln kann man auch kaufen. Maß hab ich hier aber leider auch nicht. Diese Info findet sich aber zu 100% hier im Forum. Ist ja nicht das erste mal...
https://www.kugel-winnie.de/Kugeln/Stahlkugeln-gehaertet
Bearbeitet von schwinge
die Kugel muss sofort rausfallen, oder
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
 kann die auch innen fest sein? Alles nicht sehr zugänglich zum gucken.
Die Kugel bleibt normalerweise drin. Manchmal fällt sie aber raus, daher vorsichtig aufschrauben. Wenn man keinen Ersatz da hat, guckt man sonst in die Röhre wenn man das Mistding nicht wiederfindet weil es irgendwo unter den Kleiderschrank gekullert ist.
https://www.esska.de/shop/Inspektionsspiegel-mit-Doppel-Kugelgelenk-Spiegel-O-30-mm-bis-476-mm-auszi--943030870000-19770
vor 1 Minute schrieb schwinge:
Ich frage mich, wie soll ich  dann an dieser Stelle nachsehen, ob sie drin ist? Oder mit etwas drin rum stochern? Oder starten und Druck drauf geben bei gut angelöster Schraube? Um das rausfallen zu befördern?
Hab ich oben verlinkt. Oder einfach zudrehen, und schauen, ob du Druck bekommmst. Wenn nicht, fehlt das Kügelein.
Kugel: OE 021710
Dichtring: OE 402682 6x1,9
vor 2 Stunden schrieb drhehn:
Magnet?
Kugel: OE 021710
Vielen herzlichen Dank! :-) Der mann am Teiletressen hätte mir das bei der Hitze sicher nicht herausgesucht, bzw. mir nach kurzem Suchen gesagt: "nicht mehr lieferbar".
