Soweit ich das gelesen habe sind die Phasenversteller des C5 II V6 und dem C5 I V6 unterschiedlich. Hat jemand die Teilenummern zur Hand damit ich die unterscheiden kann.
VERTEILER MAGNETVENTIL 1920HE C5 II und 1920AX C5 I ?
Ronald
Wie äußert sich eigentlich ein falscher Phasenversteller im Motor. Hat das schon mal einer probiert?
So, ich habe heute mal wegen den Teilenummern geschaut. Leider sind die nicht auf den Phasenverstellern zu finden. Weder die am Motor verbaut sind, noch bei dem den ich hier ausgebaut liegen habe. Scheinbar gibt es da nur laufende Nummern. Gibt es noch eine Möglichkeit die auseinander zu halten?
Hallo Ronald.
Sieht genauso aus wie der den ich habe, nur mit schwarzen Dichtring.
Zwei Nummern stehen auf dem Ventil. 06158 und 1434D.
