[SUCHE] Unterdruckdose Zündverteiler CX 2400 i.e. SEV
bx-basis
Hab gerade einen 79er Prestige i.e. hier, Zündverteiler von SEV Marchal, offenbar mit defekter Memvran der Unterdruckdose. Die OE war 95 555 857, ist aber wie es aussieht nicht mehr wirklich zu bekommen. Aber vielleicht hat ja irgendjemand was rumliegen, dann könnte ich mir Reparaturversuche sparen...
Die Nummer ist doch die 95 555 827, oder?
Vielleicht kann der Thomas aushelfen:
Korrekt, hatte mich da tatsächlich vertippt. Den Beitrag von @badscooter hatte ich gesehen, aber nach 6 Jahren ehrlich gesagt nicht getraut nachzufragen...
Also, ich finde daran nichts schlimmes.Vielleicht hat badscooter dieses Teil ja noch nach 6 Jahren . Ist doch wurscht, habe hier im Forum auch schon Teile bekommen auf Nachfrage von älteren Angeboten. Wer soll Dir denn bei Interesse den Kopf abreißen.
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, kann dir aber gerne bis zum WE nachsehen! Lgtg
Kannst Du sehen, welche Nummer auf der Unterdruckdose selbst steht?
Ich hab noch nichts demontiert, nur kurz getestet ob die Dose noch funktioniert. Kann im eingebauten Zustand keine Nummer erkennen.
@badscooter Vielen Dank, es eilt nicht!
Die Nummer steht seitlich in weiß auf dem Halter der Unterdruckdose ... evtl. 413 03 403.
ich hatte heute eine  in der Hand, auf dem Hebel steht auch eine Nummer .,
auf meinem Bosch Karton steht leider keine Nummer lesbar, aber auf dem Hebel !
BOSCH-Karton ist schon mal falsch...
@MichaelS Ich werde erst nächste Woche nachsehen können, morgen geht es nach Bracht...
Die Teile sind ziemlich vertrackt, da es sie auch in spiegelverkehrter Ausführung gab; wenn man sie in der Hand hat meint man, das richtige Ersatzteil gefunden zu haben ... aber man meint es eben nur. Daher ist die Nummer nicht ganz unwichtig. Ich habe gut 8 Jahre nach einer intakten Unterdruckdose für diesen Zündverteiler gesucht und hatte dann 3 fast passende :cool: und 2 passende angesammelt - und alle waren mit gerissener Membran; also defekt.
Es gibt in Polen einen Betrieb, der die Unterdruckdosen aufarbeitet. Damit habe ich sehr gute Erfarungen gemacht.
Gerade eben schrieb MichaelS:
Klingt interessant. Weitere Details bitte, gerne auch per PN...
.... und: der Zündverteiler muss komplett ausgebaut und auseinandergebaut werden, um das Kabel des Hallgebers aus der ringförmigen Halterung zu lösen, in der die Unterdruckdose sitzt. Das kann ziemlich doof werden; ich habe sehr, sehr lange mit dem Sicherungssplint des Verteilers gekämpft - ein ganz toller Job, da der Verteiler noch am Kabel des Hallgebers hängt und man wenig Aktionsspielraum hat, somit halb nach vorne gebeugt und frei schwebend über dem Motor/der Ansaugbrücke arbeitet. Den Haltering aus Kunststoff durchzusägen ist zwar etwas unorthodox - wäre aber das nächste Mal meine erste Wahl!
Dem sehe ich eigentlich ganz entspannt entgegen, so verbaut ist das beim CX ja alles gar nicht...
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Wir sprechen nochmal, wenn Du das Teil gewechselt hast :D
Glaub' mir, ich bin da ganz anderes gewöhnt...
Am 27.6.2019 um 20:06 schrieb bx-basis:
Gerade nachgeschaut und leider leider habe ich die Unterdruckdose nicht mehr! Tut mir leid!
lg Thomas
Am 27.6.2019 um 21:58 schrieb MichaelS:
Dann schreibe doch den Link mal hier rein von dem Betrieb in Polen:)
Am 27.6.2019 um 20:19 schrieb MichaelS:
Der Kandidat hat 100 Punkte...
Die gesuchte Dose ist tatsächlich eine SEV MARCHAL 41303403
So, kleines Update. Die Dose liegt nun vor mir auf dem Tisch und soll demnächst zu einer Firma die die hoffentlich reparieren kann. Der Ausbau war kein Problem dank der Beschreibung weiter oben. Ich hab nur den beqiemeren Weg gewählt und den Induktivgeber am Zündmodul abgeklemmt, dann kann man den Verteiler bequem auf der Werkbank zerlegen...
Ich hab auch viel @MichaelS meine unterdrücktdose vom 2400 GTi aber Ducelier in PL repariert. Die funktioniert schon 2 Jahre ohne Probleme.
Die Firma in Poken stellt sich leider tot. Null Reaktion auf meine Anfrage...
