Ich habe zwar einen Lancia, aber der Phedra ist ja baugleich mit dem C8, deshalb hoffe ich hier auf Hilfe.
Bei meinem RT3 ging die CD-Einheit kaputt (Lancia Phedra, BJ 2006). Daraufhin habe ich mir ein neues RT3 besorgt. Das alte wie das neue RT3 sind CAN-Versionen mit SW 6.62. Erwartungsgemäß piept das neue RT3 (bei sonst voller Funktionsfähigkeit), weil die FIN nicht eingetragen ist. Meine Werkstatt sagt nun, dass sie die FIN nicht eintragen könnte, der Zugang über den Diagnoserechner sei gesperrt und man bräuchte eine PIN-Nummer für das Tauschgerät. Die habe ich nicht, weshalb meine Werkstatt bei FIAT/Lancia eine neue PIN angefragt hat. Das ist nun fast ein Jahr her, ohne Antwort von FIAT.
Stimmt das, was meine Werkstatt sagt oder machen die einen Fehler mit dem Eintragen der FIN?
Bearbeitet von DirkSt
Bin noch einen weiteren Thread gestoßen:
Anscheinend ist das genau das Problem, das mein Händler auch hat. Die Frage ist dann nur: Wer weiß, wie und wo ich in endlicher Zeit diesen Code (oder PIN)herbekomme? Meine Lancia-Werkstatt ist, wie gesagt, seit August 2018 ohne Info...
Wenn das Diagnosegerät einen fünfstelligen Code haben will dann nimm 03114...
Der Umbau des CD-Players ist keine Option?
Ronald
Wäre ja genial! Ich hätte allerdings vermutet, das der Code individuell ist. Besteht Deiner Erfahrung nach tatsächlich eine Chance, dass es dieser generische Code ist?
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Doch, hatte ich überlegt. Werde in das Altgerät mal als Plan B reinschauen, wie groß der Aufwand und das potenzielle Risiko ist.
vor 13 Minuten schrieb DirkSt:
Für Codierungen der BSI perLexia ist dieser Code generell gültig.
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn du jemanden kennst oder hier im Forum in deiner Nähe findest, wäre es auch eine Option, das Gerät an einem entsprechenden Citroën anzuklemmen und die FIN des Italieners mit der Lexika einzutragen. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Ich kenne leider keinen hier im Forum. Habe jetzt nochmal einen Termin mit meiner Werkstatt gemacht, bei dem ich selber mal in Ruhe mit dem Diagnoserechner schauen kann, ob der Code tatsächlich notwendig ist. Dann werde ich es mal mit der 03114 versuchen. Dann habe ich von einem ehemaligen RT3-Entwickler von PSA die Info, dass der Code eigentlich nicht erforderlich sein sollte. Der sei nur erforderlich bei einem "Systemwechsel", also zum Beispiel vom einfachen RD3 auf das RT3, um dem BSI zu sagen, das er andere CAN-Frames schicken muss.
Ich befürchte aber, das wird alles nichts nutzen, und wenn das so kommt, baue ich halt das CD-Laufwerk um. Sind nur sieben Schrauben (allerdings fiese Torx mit Innenstift).
Ich habe jetzt selber in meiner Werkstatt den "Examiner" in Betrieb genommen und siehe da: ich konnte die VIN eintragen und das Radio geht jetzt ohne zu piepsen. Leider gelang es mir nicht, auch den CD-Wechsel wieder anzumelden. Ich konnte mit dem Examiner auf alle Steuergeräte zugreifen, nur auch den Wechsler nicht. Obwohl er als Gerät auswählbar war, es gab einen TimeOut der Verbindung.
Weiß jemand, warum das nicht ging?
