BX Nebelschlussleuchten funzen nicht...
Gast Col.JohnBoyd
Hallo Gemeinde.
Ich muss mit einem 19er BX zum TÜV und die Nebelschlussleuchten funktionieren nicht.
Leuchtmittel geprüft= OK
Schalter am Cockpit getauscht, rastet ein aber leuchtet weder im Schalter noch die Leuchten am Heck.
Sicherung F8, OK(auch alle anderen Sicherungen sind OK.
Jetzt muss ich dazu sagen das der Vorbesitzer ein absoluter Pfuscher war, und irgendwas im Motorraum installiert hat, das so aussieht wie ein Relais um wohl die vorderen Nebelscheinwerfer zu betätigen.
Der wagen hat 12 Jahre gestanden und ich bin jetzt 110 km gefahren und ein elektrischer Klemmer nach dem anderen konnte mit WD40 beseitigt werden.
Die Sicherungen und Relais habe ich alle rausgenommen , gereinigt und mit WD40 wieder eingesetzt.
Kein Erfolg bis jetzt...
2 Möglichkeiten:
A)Es hat jemand ne Idee, oder  es gibt jemanden der im Umkreis von 57080 Siegen sich das mal anschaut und mit nem Messgerät umzugehen weiß....
Hülfä!
Bearbeitet von Col.JohnBoyd
da hilft nur systematisches Messen entlang des Kabelstrangs.
Und WD40 gehört nicht an die Elektrik. Es gehört in den Restmüll. Ein Glasfaserstift ist ein gutes Mittel, um Kontaktprobleme zu lösen. Für offenliegende Kontakte geht auch Schleifpapier.
Relais zur Entlastung der Schalter halte ich für eine gute Sache. Natürlich anständig installiert.
Hast du mal hinten die Steckkontakte überprüft und die Masse Punkte - Schraube - an den Rücklichtern - Leiterbahnen gereinigt - entrostet evtl. ? !
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
Gast Col.JohnBoyd
Gerade eben schrieb ACCM Chris Falk:
Hast du mal hinten die >Steckkontakte überprüft und die Masse Punkte an den Rücklichtern ?
Also Jain...ich hab die Platinen mal in der Hand gehabt, aber die haben noch kein WD40 gesehen.Das mache ich mal noch erst. Danke für die Hilfe.
Gast Col.JohnBoyd
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich bin eben gelernter Schlosser und kein Elektriker.Muss mal behelfsmässig gehen:)
Und der Vorbesitzer war garantiert kein Elektriker, sonder Hufschmied oder sowas...
Kontakt Spray - Schmiergelpapier - Schraubendreher usw. benutzen, damit auch im Motorraum arbeiten, vergiss nicht die Polklemmen- Massekabel usw, auch unter der Batterie.
Wechsle den Blinkerschalter
Zwischenfrage: hat die Kiste eine Anhängerkupplung?
Dann würde aber trotz Fehler in der Dose die Kontrollleuchte im Schalter brennen?
Da hilft nur Systematisch vorgehen.
Mit dem Messgerät an den Leuchten anfangen. Wenn da kein Strom kommt am Schalter messen (dort kann man dann auch den Widerstand der Birnen in den Leuchten messen, dann ist von da nach hinten alles in Ordnung), dann am Lichtschalter. Wenn das Licht geht müsste die Stromquelle für die NSL ja am Lichtschalter abgehen.
Bearbeitet von DerProfi
vor 21 Minuten schrieb DerProfi:
Ja, die brennt auch wenn man den Wagen hinter der B-Säule abtrennt...
Gast Col.JohnBoyd
Also , bin gerade nochmal gefahren mit dem Wagen.
Heckleuchten raus gehabt und versucht Kontakt zu verbessern mit WD40-null Erfolg.
Ja, er hat eine nachgerüstete AHK mit Stromdieben.
Die Kontrollleuchte der AHK bei der elektrischen Spiegelbeleuchtung ist tot.
Ausserdem ist mir aufgefallen, das beim Fernlicht-betätigen zwar das Fernlicht im Scheinwerfer geht , aber die blaue Leuchte im Cockpit geht nicht.Gibt es da einen Zusammenhang zum Blinkerschalter?
Blinkerschalter habe ich noch und werde ich dann mal tauschen.Sollte ich auch das Stromgedöns von der AHK wegmachen?
vor 3 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
da kann ganz einfach das Lämpchen  im Armaturenbrett durchgebrannt sein!
vor 8 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Vermutlich mit NSL-Abschaltung, d.h. Leitung zur NSL durchtrennt und über Schaltkontakt der AHK geführt. In der Steckdose beide Kabel statt auf die Pins 2 und 2a  auf Pin 2 legen und die NSL geht wieder. Abschaltung ist nicht mehr vorgeschrieben.
Gast Col.JohnBoyd
vor 6 Stunden schrieb FouR16:
Ist das ein „ schwerer Mangel“?
vor 16 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Nicht einmal ein leichter ;) Da die jüngeren Fahrzeuge sowas nicht mehr haben gibt es mittlerweile auch sehr wenige Prüfer die bei den alten Kisten dran denken das sie es haben sollten.
Bearbeitet von Manson
Gast Col.JohnBoyd
Na dann hoffen wir das beste...;)
Bei LED am Anhänger funzt die eh nicht außer man lötet einen Widerstand ein ....aber dann hat sie auch wiederum 0 Aussagekraft bzgl. der Funktion der Blinker ;)
vor 7 Stunden schrieb Col.JohnBoyd:
Äh … Andreas hatte doch oben schon geschrieben, dass WD40 an der Elektrik nichts zu suchen hat.
Kontakte bitte nur mechanisch reinigen und dann mit einem geeigneten Kontaktspray arbeiten, aber nicht mit WD40.
vor 32 Minuten schrieb Manson:
Eine Blinkerüberwachung für den Anhänger ist nach wie vor Pflicht. Entweder per Kontrolleuchte oder über die erhöhte Blinkfrequenz.
Oder meintest Du die Fernlichtkontrolleuchte von der zwischendurch die Rede war? Ebenfalls unverändert vorgeschrieben.
Die Wahrscheinlichkeit dass einer der beiden Punkte bei einer HU geprüft wird geht aber gegen Null.
Gast Col.JohnBoyd
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
2a? Das ist ne 7 polige Steckdose. Da gibts doch nur ganze Zahlen.
Ich weiss gerade nicht was ich genau machen soll, sorry :)
vor 14 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Dann isses Pin 8. Du sollst den Mikroschalter in der Steckdose, der die Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug abschaltet, überbrücken.
Gast Col.JohnBoyd
vor 20 Minuten schrieb NonesensE:
Und das bedeutet das ich das 8 te Kabel ( theoretisch sollte das Grau sein, aber ich habe da nur ein schwarzes überzähliges) des Steckerkabelbaums mit auf die #2/ blau , draufklemme, das zur Steckdose geht,richtig?
Mittlerweile habe ich zumindest Licht auf dem Schalter....
vor 49 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Steckdosen mkt mechanischem Abschaltkontakt haben neben den Pins 1-7 bzw. 1-13 noch den Pin 2a. Dieser ist mit Pin 2 verbunden und führt so den Strom für die NSL der auf Pin 2 ankommt zurück zur Rückleuchte. Steckt man einen Stecker rein wird die Verbindung unterbrochen und die NSL geht nur noch am Anhänger.
Gast Col.JohnBoyd
So, habe gerade mal durchgezählt und es sind nur 5 Kabel an den Rückleuchten angeklemmt.
Am Stecker der AHK sind aber alle 7 Kabel angeklemmt.
Ich hasse diese verdammte Strippenscheisse.
Speziell wenn irgendein Spassti das vorher so vermurkst hat, das kein Schaltplan mehr stimmt:(
Dazu geht immer wieder die Wasser/Stop Kombi an, obwohl weder Druck im System
ist, der Füllstand stimmt und der Lüfter anspringt.
vor 13 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Ich liebe das, AHK verkabeln ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen :)
Verfolge doch einfach mal die Kabel von der Dose wo sie hingehen, Belegungspläne findet man bei Google.
