BX Nebelschlussleuchten funzen nicht...
Und vor allem würde ich einen Nebelschlußleuchtenschalter testen der an einem anderen Auto funktioniert ...ich hab auch schon defekte durch defekte aus meinem Fundus getauscht, wirklich Sicher ist man nur durch Gegenprobe an einem anderen Auto - leider.
Kann auch sein das die so geklemmt sind das sie erst funktionieren wenn die Nebelscheinwerfer vorher eingeschaltet werden.
vor 24 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Dazu geht immer wieder die Wasser/Stop Kombi an,
Elektroden vom Füllstandssensor verdreckt/korrodiert
vor 25 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
So, habe gerade mal durchgezählt und es sind nur 5 Kabel an den Rückleuchten angeklemmt.
Am Stecker der AHK sind aber alle 7 Kabel angeklemmt.
Ich hasse diese verdammte Strippenscheisse.
Speziell wenn irgendein Spassti das vorher so vermurkst hat, das kein Schaltplan mehr stimmt:(
Alles rausreißen und neu verkabeln. Es braucht nur ein 7poliges Kabel nach links verlegt werden, dort kommen auch Blinker und Schlußleuchte rechts an. Letztete sind bei Dir aber vermutlich aus Unwissenheit am rechten Rücklicht angeschlossen.
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Ziemlich sicher nicht, das wäre eine ziemliche Verkabelungsorgie beim BX. Selbst bei Nebelscheinwerfern ab Werk war das ganz klar ein "Add-on" und nur unwesentlich mit dem Rest der Elektrik verknüpft.
Gast Col.JohnBoyd
Das ärgerliche ist, das ich nen Kurzzeitkennzeichen für 50€ gekauft habe und heute Nachmittag in einen Kurzurlaub fahre und das somit verfällt. Also muss ich mir noch nen Kurzzeitkennzeichen holen um zum TÜV zu kommen, wenn ich zurück bin. Ohne diese NSL miste, hätte alles geklappt.
Zahnriemen , Wapu, Hydraulik komplett/Mengenteiler zerlegt&abgedichtet, Schwingarmlager getauscht, Kupplung gewechselt(!), alle Kugeln neu, Innenkotflügel geschweißt,Bremsen ringsum neu, Leitungen neu,Innenausstattung getauscht, Hohlraumversiegelt....Neuteile für >1000€,4 Wochen Arbeit  und dann klemmt es am Ende mit dem TÜV, weil die verkackte NSL nicht funzt. Boah ey...
Bearbeitet von Col.JohnBoyd
Da wird nahe der linken Rückleuchte die Leitung zur NSL durchtrennt sein. Das läßt sich in 10 Minuten mit einer Lüstrrklemme provisorisch beheben. Sicherungen sind geprüft?
Gast Col.JohnBoyd
Ja, Sicherungen sind geprüft, Leuchtmittel ebenso.
ich gucke nochmal dabei, ob ich einen Leitungsbruch sehe, aber bei dem Bandkabel doch eher schwierig.
Ich zerlege mal die Kofferraumverkleidung und Teppich.
vor 23 Stunden schrieb Col.JohnBoyd:
Jetzt muss ich dazu sagen das der Vorbesitzer ein absoluter Pfuscher war, und irgendwas im Motorraum installiert hat, das so aussieht wie ein Relais um wohl die vorderen Nebelscheinwerfer zu betätigen.
Bearbeitet von Manson
Ich würde trotzdem zum TÜV fahren und es probieren,  manchmal zeigen sie sich kulant, Nachkontrolle würde dann 12 Euro kosten.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
hmmmm, siehe mein obiger Kommentar
vor 2 Minuten schrieb kroack:
Ja, ich auch ...und jetzt fahr ich zu dir, bis später ;)
Nun im schlimmsten Fall würde ich da ein Kabel reinwerfen und die NSL so verdrahten dass es für den TÜV reicht, sonst braucht die sowieso kein normaler Mensch, danach kannst du also 2 Jahre lang den Fehler suchen.
Gast Col.JohnBoyd
Vielen Dank an alle für Euren hilfreichen Input.
Ich fahre jetzt erst mal mit meinem anderen Wagen zum Campen,
aber am Ende werde ich nächste Woche in aller Ruhe die Sache zu Ende bringen.
Wenn man so lange an einem Auto geschraubt hat, dann sind am Ende manchmal die Nerven etwas dünn und der Perfektionismus quält einen.
Aber die Sonne scheint ; der Wohnwagen mit ganz neuem TÜV ( Baujahr 1981) und Gasprüfung, ist fertig ausgerüstet und alle Kinder sind gesund.
Da kann einen so ne NSL nicht mehr allzusehr schocken.
Schönes Wochenende an Alle und noch mal Danke!
Massekabel Schraube hinter der linken R. Leuchte ist oft los.
KEIN WD 40 , nur KONTAKTSPRAY - KONTAKT REINIGER - kleiner Schlitz Schraubendreher zum abkratzen des Grünspan.
vor 4 Stunden schrieb ACCM Chris Falk:
Ja. Besser ist ein Glasfaserstift.
Fahrten die der Zulassung dienen, also auch TÜV Fahrten, kann man ohne Zulassung machen.
Wunschkennzeichen reservieren, Anfertigen lassen und eVb Nummer bei der Versicherung anfragen.
Ggf. vorher mit der Versicherung und dem STVA abklären.
Bearbeitet von accm raddy
vor 10 Minuten schrieb accm raddy:
ohne Zulassung zum Tüv fahren , , , ohne - mit Nummernschild ? !
Ich habe einen Tüv Prüfer gefragt, ob ich mit meinem 07 er KZ ein Auto ohne Tüv - ohne Zulassung - zum Tüv fahren kann ,
der meinte , das geht nicht !
Macht halt doch nen unterschied ob 07er oder gar kein kennzeichen....
vor 50 Minuten schrieb accm raddy:
...kann man mit ungestempelten Kennzeichen machen, wenn das Kennzeichen vorab dem Fahrzeug zugeteilt wurde.
Möglich ist es, wenn bei der Abmeldung des Fahrzeugs die Kennzeichen auf das Fahrzeug reserviert wurden und nicht mehr als 12 Monate vergangen sind. Oder wenn man sich die (Wunsch-)Kennzeichen vorab von der Zulassungsstelle für das Fahrzeug hat zuteilen lassen - nennt sich vorläufige Zulassung.
Nur eine Wunschkennzeichenreservierung reicht dafür nicht.
außerdem gilt der Versicherungsschutz ab Tag der Zulassung, nicht ab Zeitpunkt der Zulassung.
Man darf also um 0 Uhr in Marseille losfahren und um 16 Uhr in München anmelden.
vor einer Stunde schrieb accm raddy:
Eigentlich sollte man für solche Aussagen die Verantwortung übernehmen müssen, wenn es dann tatsächlich einer so macht und verknackt wird, oder was passiert und die Versicherung nicht aufkommt.
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Prinzipiell ja, Praktisch wirst du das nicht schaffen wenn du, sagen wir mal, unterwegs mit 2 Streifenwagenbesatzungen diskutieren darfst warum da keine Stempel auf den Kennzeichen sind. ;)
vor 6 Minuten schrieb DerProfi:
Nö, das passt schon ....aber ganz ehrlich, der Stress und die Diskussionen schon allein wenn man in eine Verkehrskontrolle kommt.
Ich stell mein Auto ohne HU und ohne Zulassung auf den Anhänger und lade es zur Not auch in der Prüfhalle ab, bisher ging es aber auch immer vor dem Tor und fahren tut dann damit der Prüfer ;)
vor 25 Minuten schrieb AndreasRS:
Für die Fahrt mit ungestempelten Kennzeichen gilt die Beschränkung auf den eigenen Zulassungsbezirk und maximal einen angrenzenden Zulassungsbezirk.
vor 11 Minuten schrieb fredo:
Stimmt, jetzt wo du es erwähnst! ....und selbst da hätte ich keinen Bock auf Diskussionen mit den Weißbemützten ;)
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
was es alles gibt ? !
