Mal ne Frage an die Cracks, mit welchem bezahlbaren Diagnosegerät, z.B.bei ebay haben ich gute Chancen das ich es erfolgriech an meinen Berlingo 2016 verwenden kann ? Soltte natürlich so ein Händler sein bei dem man umtauschen kann falls es bei meinem Baujahr nicht funktioniert. Soweit ich das verstanden habe ist das nicht so ganz sicher ob es bei den neueren Modellen klapt. Vor einiger Ziet hab ich mal nen ebay Händler gesehen der seinen Standort in DE hatte, konnte man umtauschen, dafür einen Preisaufschlag
Bei einem Auto - hier Berlingo - kommt es nicht auf die Erstzulassung an, sondern wie lange die dort verbaute Steuergerätegeneration schon auf dem Markt war. Wenn es Deine Berlingo-Ausführung schon 2015 gab, genügt die optimale V07.57; dann ist er ja auch in der entsprechenden Fahrzeug-Auswahl gelistet
Kam er erst später mit neuer Technik in den Verkauf, dann bieten die Chinesen nur DB Update bis 7.82 von Maitresox  (DB 8.18) so bis ca. Mitte 2016). Alle weiteren UP-Date (8.19-8.55) sind von "Simple" und es sind nur APP-Update (LEXIA/PLANET) -  neuere Fahrzeugen sind davon nicht erfasst.
Für neue Modelle ab Mitte 2016 gibt es - soweit mir bekannt - keine kostenfreie Software mehr.
vor 13 Stunden schrieb cit-rotti:
was ist denn unter " Ausführung" genau zu verstehen ? Motor ? Ausstattung ?
liegt das daran das die chinesen nicht hinterherkommen oder ist das ein gererelleles abkassiermodell von PSA ? Nur noch alles online per Gebühr ?
Abkassiermodell ist gut...
Der ganze Chinakram ist strenggenommen raubkopiert und nachgebaut.
vor einer Stunde schrieb wo6819:
...die Technik - insbesondere Motorsteuergerät usw.
beides - seit 2016 kann auch zunehmend der Zitronenhändler nicht mehr manuell ferncodieren - "Telecoding" geht nur noch über die bezahlte Hotline.
Der bezahlten Hotline können sich nicht nur die Vertragswerkstätten bedienen, sondern auch alle Gewerbetreibenden. Gegen entsprechende Gebühren können dann nicht nur Reparaturanleitungen, Schaltpläne, Info-Rapids ... benutzt werden, sondern - entsprechende Technik vorausgesetzt - auch die komplette Diagnose incl. Online Update sind möglich. Für Anleitungen... gibt es Kurzzeit Benutzungsmöglichkeiten (1 Stunde ca. 7€) für Diagnose 1 Woche pro VIN ca. 35€. Aktuell ist derzeit V09.47.
Eine weitere Alternative ist die Version MrRorry V09.23 - Aktivierung pro PC 50€.
vor einer Stunde schrieb Thomas Hirtes:
ohne Zweifel und zum Teil noch minderwertig.
Seit 2015 fehlt den Chinesen der Spezialist, welcher die Aktivierung geknackt hat.
bis 7.82 (8.18) hat Maitresox für das franz. Forum einen generellen Patch unter der V07.. gemacht - auch den haben die Chinesen geklaut.  Ab 8.19 - 8.55 hat Simple für den APP-Teil (= LEXIA/PLANET) Updates unter dem V07..Patch veröffentlicht. Neuer PSA Fahrzeuge, welche ja die Diagbox  benötigen - profitieren davon ja nicht.
So ein Aktivierungscode für die V09.. ist länger als eine DIN A4 Seite.
Bearbeitet von cit-rotti
Am 27.6.2019 um 20:05 schrieb cit-rotti:
wie kann ich das herausfinden welche Steuergräteversion ich habe ? Kann du den Rest genauer erklären was das bedeutet, Maitresox etc ?
Das Datum der Typzulassung aus den Zulassungspapieren ist ein grober Hinweis auf die Steuergeräteversion. Wie das dann mit Updates vom :) aussieht, weiß ich nicht.
Gruß Jens
Am 2.7.2019 um 20:43 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Datum der Typzulassung ? Wo steht das genau ? sagt mir jetzt gar nix
Feld 6 rechts unten auf der Zulassungsbescheinigung Teil I.
 Gruß Jens
Gruß Jens
26.10.15 steht druaf, wie stehen meine Chanen ?
Steht doch in dem von dir eingefügten Beitrag von @cit-rotti. Bis 2016 soll es funktionieren. Wobei die Installation der letzten Versionen etwas knifflig sein soll. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, da unser C5III mit 7.02 klar kommt.
 Gruß Jens
Echt? Mit 7.02 kam unser C5 III 110 HDI nicht klar. Wobei das Interface
älter war. Mit einem neuen geht es jetzt einwandfrei.
Ich habe ein Interface von Lance Myers, Rev C Fullchip.
 Gruß Jens
  • 4 Jahre später...
ich springe mal hier auf den Zug auf:
Womit würde man aktuell einen Berlingo auslesen? Hintergrund ist der eventuell zu beschaffende Berlingo oder Partner Tepee, den ich gerne auslesen würde. Ich habe ein China-Interface (Full-Chip) und einen PC mit WIN XP 32-bit auf dem die DIagnosesoftware läuft. Xantia und C4 Picasso kann ich auslesen...
Vielen Dank im Voraus!
Fred
Da versteh ich jetzt die Frage nicht. Du hast doch diagbox wenn ich das
richtig vestanden hab. Damit kannst du doch alles von Cit und Peug auslesen.
vor 30 Minuten schrieb robi64:
Ja, es ging darum, welche Version (Softwarestand) ich haben muss, dass der Berlingo Baujahr 2016 ausgelesen werden kann. Reicht die 7.57 aus, oder muss es höher sein?
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Mit großer Wahrscheinlichkeit reicht das nicht - es hängt von den verbauten Steuergeräten ab - einfach mit der 7.57 ausprobieren - ein Update bis 7.82 ist nur manchmal hilfreich (das sind Updates zur DIAGBOX 8.xx gepatcht mit der V07 von Maitressox), weil Softwareveränderungen nicht immer hilfreich sind - die DIAGBOX endete ja mit 7.65 - wobei die letzten Updates fehlerhaft waren und nur 7.62 noch brauchbar war. Höhere Updates der V08.xx - oft als 7.83 von "Simple" und höher bezeichnet, enthalten nur APP (LEXIA/PLANET) Weiterentwicklungen  sind für neuere Fahrzeuge (DIAGBOX = AWROOT) nicht wirklich brauchbar.
Wirklich sinnvoll ist nur die 9.xxx Software. Dazu ist bevorzugt das WIN 10 oder WIN 11 64 Bit Pro Betriebssystem erforderlich. Eine Installation ist sowohl "Nativ" wie auch als VM möglich. Als VM kann auch auf einem MAC installiert werden.
Am 18.6.2024 um 11:40 schrieb cit-rotti:
Danke für deine Antwort! Gibts bei der 9er Software auch eine Anleitung und Downloadquellen wie bei den 7er Versionen? Funktioniert das dann mit dem vorhanden China Interface, oder ist das Glückssache? VM klingt gut, aber unter Linux. :)
Fred
vor 4 Stunden schrieb Kugelblitz:
Als VM ist mir keine Möglichkeit unter dem LINUX-Betriebssystem bekannt. Es muss ja bei  WIN und bei MAC mit dem passenden VM-Ware Player installiert werden und der Laptop muss natürlich entsprechend ausgestattet sein.
VM-Versionen haben den Vorteil, dass ein evtl. vorhandener geeigneter Laptop nutzbar ist und Virensoftware und WLAN nicht stört - es ist  jedoch ein höherer Zeitaufwand zum Start und zum Bedienen erforderlich - VM-Versionen sind üblich auf WIN 7 vorinstalliert und relativ schnell installiert - entsprechendes Können vorausgesetzt.
Die direkte Installation (native Form) auf einen dafür geeigneten Laptop z.B. WIN 10 PRO 64 Bit hat zwar einen größeren Vorbereitungsaufwand, weil ja auch der Defender (= ja eine Virensoftware) nicht brauchbar ist - dafür einfachere und schnellere Diagnose - und je höher/neuer die Software um so problematischer ist WIN 7.
Kostenfreie Quellen für die Software mit zahlreichen Installationsvideos - nicht auf deutsch:
a) das Forum von Robert: https://guiapsa.foroactivo.com/
registrieren - anmelden dann DIAGBOX usw. - lässt sich gut mit Google Chrom übersetzten.
Hinweis: Bis zur 9.150 hat Robert die PSA Bezeichnungen der DIAGBOX genutzt - danach benutzt er eigene Bezeichnungen z.B. ist  5.2024 DB 9.180 und 6.2024 = 9.186
b) das Forum https://www.psa-diag.fr/forum/index.php
PSA-DIAG - Diagbox 9.180 + UPDATE 9.186 KOSTENLOS 2024
dort gibt es kostenlose VM-Versionen so bis 9.146 oder ähnlich.
c)es gibt auch viele kostenpflichtige Aktivierungen auch von PSA-DIAG; von JTR oder MrRorry usw. von 10 - 50€; wobei Rorry der Erschaffer der Aktivierung der DB 9.xx ist und alle anderen geklaut haben.
Ob Dein VCI funktioniert oder nicht - diese Frage kann nur in der Realität beantwortet werden.
Gruß Wolfgang
vor 19 Stunden schrieb cit-rotti:
Gruß Wolfgang
Dankeschön! Falls du dich nach Gräveneck zum ACC Statt-Jahrestreffen verirrst, gebe ich dir gerne ein Bier aus. :)
Am 22.6.2024 um 13:31 schrieb Kugelblitz:
Gerade gelesen:
DIESE VM WIRD KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. WENN SIE BEZAHLT HABEN, IST ES EIN BETRUG
!! DIAGBOX 9.186, alle PSA + OPEL Fahrzeuge bis April 2024!!
Nur 64-Bit-kompatibel, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux, MAC OSX
Link: https://www.psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?t=461
Das Video wurde entfernt - wahrscheinlich ist es ähnlich mit den Videos von Robert.
