ich habe mal eine Frage: Muss man den Klimasensor leise hören, wenn der Motor läuft? Eines vorweg, wenn die Lüftung auf "Auto" steht, funktioniert die Drezahlanpassung des Lüfters scheinbar einwandfrei und auch entsprechend der Temperautdiffernz zwischen innen und außen. Nur ich kann den Sensor nicht höhren, einen merkbaren Luftzug entsteht auch nicht.
Gruss,
Nils
Wenn Du einen leisen Ventilator vor dem Sensor hast, dann freu Dich! Du kannst testen ob Luft angesaugt wird, wenn Du eine Feuerzeugflamme ganz kurz in den umittelbaren Bereich vor dem Sensor hälst. Die Flamme strahlt dann nicht nach oben ab, sondern wird bei einem funktionierenden Lüfter angesaugt. Aber bitte nur für einen Augenblick dranhalten und in etwa 2 cm Abstand vor dem Gitter.
Achim.
ACCM livinginbasel
warum sollte man den Sensor hören?
ich denke du meinst den Ventilator vorm Sensor - falls es dich beruhigt, ich höre auch nichts, aber der Ventilator dreht sich!
Ich stimme Kantia zu, sei froh. Wenn der nämlich einmal anfängt hörbar zu werden, nervt er Dich zu tode. Es soll leute geben die ihn entnervt mir einem Schraubendreher in Jenseits befördert haben...
Also ich hab nen Xsara mit Klima,was ja vom Sensor her keinen Unterschied darstellt und der ist auch nicht zu hörenund der dreht auch.Das ist ja auch nur ein Lüfter mit nem Durchmesser von ca.2cm was willst du da groß hören?? das sind ja keine Turbinen.
Du hast noch nicht viele Lüfter in Xantias probehören dürfen?
Um laut zu sein muss ein Lüfter nicht groß sein. Wenn Staub im Lager ist, röhrt er eben. Viele Leute kennen dieses Phänomen von billigen CPU/GPU-Lüftern.
Achim.
