ist jetzt mehrfach passiert: Klima läuft und kühlt. Beim nächsten Start ist die Klimaanlage dann aber aus (mit Licht "aus" und Anzeige "off"). Schaltet man sie wieder an, ist alles normal.
DIe Anlage ist vor 4 Jahren neu gefüllt worden. Auch interessant, und das passierte jetzt schon ein paar Mal (und natürlich nicht immer...) - allerdings schon seit ca. 2 Jahren: Nach scharfem Bremsen wird die Kühlleistung spürbar besser - dann wird´s fast eisig...
Kühlleistung "normal" reicht aus, um selbst bei diesen Temperaturen den Wagen angenehm kühl zu bekommen (Einstellung "Auto", Temp: "low"), allerdings ist die Luft aus der Düse bei unserem neuen Berlingo gefühlt kälter.
Hat einer eine andere Idee als das Kühlmittel tauschen/auffüllen zu lassen ?
Grüße Hans
p.s: als die Anlage vor 4 Jahren leer war (zu wenig Druck durch defekten Kondensator), leuchtete die Klimalampe trotzdem und die Anzeige sagte "Klima an". auch nach neuem Start des Wagens...
Hi..
eventuell gibts einen Wackelkontakt in der Steuereinheit unter dem Radio oder hinten am Anschluss..
Würde das Teil einfach mal ausbauen, Anschlüsse lösen, überprüfen und wieder befestigen..
Grüße marinkoc5
Zitat: "  allerdings schon seit ca. 2 Jahren: Nach scharfem Bremsen wird die Kühlleistung spürbar besser - dann wird´s fast eisig..."
Das kenne ich von meinem C5II wenn ich durch eine scharfe  Rechtskurve fahre.  Ich denke, das hängt damit zusammen, daß die kalte (schwerere!) Luft (die ja zugemischt wird zur  Außenluft , vermehrt den Weg  in den  Luftweg der Klima findet , denn nach ein paar Sekunden  (Kurve vorbei) ist alles wieder normal. Ich glaube nicht, daß bei  scharfen Bremsen oder enger Kurve plötzlich  die Klimaanlage  besser kühlt.
vor 19 Stunden schrieb accmzöbix:
...hatte auch schon mal gedacht. dass es evtl. der Ablauf des Kondenswassers ist, der durch den Ruck entleert wird (und sonst evtl. ein wenig verstopft ist...). Muss mir das mal anschauen...
On ‎6‎/‎28‎/‎2019 at 2:01 PM, Hans A. Pils said:
[...] Nach scharfem Bremsen wird die Kühlleistung spürbar besser - dann wird´s fast eisig... [...]
Dieses Phänomen ist bei vielen Fahrzeugen zu beobachten. Ich vermute, das liegt an Folgendem: Beim plötzlichen Verringern der Geschwindigkeit (und damit dem Fahrtwind) verringert sich der Luftstrom über dem Verdampfer, welcher sich dadurch stärker abkühlt bis das Expansionsventil gegensteuert und weniger Kältemittel einlässt. Die Klimaautomatik kann unter diesen Umständen auch nicht schnell genug reagieren, um die Temperatur an den Lüftungsdüsen per Klappensteuerung konstant zu halten. Für eine kurze Zeit bekommt man also kältere Luft.
Wenn die Klimasteuerung zappelt: Fehler Auslesen und Echtzeitwerte auf Plausibilität prüfen. Eventuell rücksetzen - aber nicht einfach so Batterie ab bei den modernen Kisten. Dann mal das Klimaservicegerät dranhalten wenns noch nicht klappt - das wird aber das An/Aus Problem beim Start nicht lösen. Vielleicht ist das ja sone eine "intelligente Funktion", wie die AC im XM, die sich bei bestimmten Temperaturen von alleine aktiviert. Kenn mich mit dem C5 II nix aus.
