Dachhimmel-Pappe verformt
LaGSA84
bei meinem GSA mit SD ist der hintere Teil des Himmels verformt. :mad:
Ersatz ist leider nicht aufzutreiben.
Gibt es eine Methode um die Pappe wieder dauerhaft in Form zu bringen?:(
Mit besten Grüßen
Bearbeitet von LaGSA84
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich gehe mal davon aus, dass eine GSA-Dachpappe aus demselben Presspappen-Stoffreste-Recyclingmüll-Zeugs besteht, wie das beim CX der Fall ist, da ich eine vom GS/ GSA noch nie ausgebaut ohne Stoff gesehen habe.
Die Dinger beim CX verziehen und verformen sich ja gerne, wenn sie über Jahre Feuchtigkeit ziehen bzw. abbekommen. Und genau da würde ich ansetzen:
Ich würde das Ding richtig nass machen, also nicht nur befeuchten sondern wirklich durchnässen. Dann sollte es sich wieder mit Vorsicht in die korrekte Form biegen lassen. Um diese dann auch dauerhaft zu behalten, muss man die Pappe entsprechend irgendwie einspannen/ beschweren oder sonst irgendwie dazu zwingen, dass sie ihre wiedererlangte Ursprungsform sozusagen nicht wieder verlässt.
Aktuell ist das Wetter dazu doch ideal:
Vielleicht hast Du selbst einen Swimmingpool oder zumindest ein Planschbecken im Garten oder einen netten Nachbarn, dessen entsprechende Einrichtungen Du mit Deiner Pappe mal besuchen darfst:P
Oder, die stressfreiere und weniger erklärungsbedürftige Alternative:
Der nächste See oder noch besser Baggersee (wegen des oft sehr sauberen Wassers) ist doch bestimmt in erreichbarer Nähe. Dann dorthin mit der Pappe wenn sonst niemand da ist und mit baden gehen. :D Viel Erfolg!
Alex
Ich würde die ausgebaute Pappe nach dem diese ausgebaut ist, so wie Alex es beschrieben hat bearbeiten. Zusätzlich würde ich diese Pappe mit einen Foilenbelag beziehen, so dass sie keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann.
Bearbeitet von sylvester
