Fernbedienung Zentralverriegelung
Bei meinem Xantia Break 1999 hat die Fernbedienung plötzlich nicht mehr funktioniert. Neue Knopfbatterie bringt keine Verbesserung. Die Zentralverriegelung funktioniert bei allen Türen wenn ich mit dem Schlüssel auf Fahrerseite öffne oder schliesse.
Wie kann ich die Fehlerursache herausfinden?
Gast munich_carlo
vor 39 Minuten schrieb paulkcbulm:
Warte mal bis @spätActivasich meldet, er hat meine beiden Funkfernbedienungen erfolgreich reparieren können.
Ja, hier :)
Hauptausfallursache sind abgebrochene Microtaster (hättest Du wohl beim Batteriewechsel bemerkt) und gerissene (kalte) Lötstellen (Lupe + Lötkolben).
Wenn Du es nicht selber machen willst, kannst Du mir gerne die Platine zuschicken. Schickemir ggf. eine PN
bei meinem Xantia waren es korrodierte Lötstellen im Empfänger in der Dachmitte, vorne beim Spiegel...gereinigt und seit 1 Jahr funktioniert das wieder...
soweit ich weiß hat der X2 den Empfänger nicht im Dachhimmel, sondern im Armaturenbrett?!
Gruß Ebby
vor 14 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Gruß Ebby
Das ist möglich...meiner ist ein X1...aber die Ursache könnte ja dieselbe sein...
Beim X2 sind Funkempfänger, ZV, Transpondersignal und WFS im TEXTON integriert. Sitzt hinter dem Handschuhfach/Beifahrerairbag und ist auch schon durch kalte Lötstellen auffällig geworden, aber eher selten
Gruß Stefan
Ich habe die Platine im Schlüssel kontrollieren wollen aber diese gedruckte Schaltung sitzt fest im Schlüssel und an den Mikroschaltern. Gewalt habe ich nicht anwenden wollen aber den Befestigungmechanismus habe ich nicht gefunden. Kann man die Platine fachgerecht herauskriegen?
berndjetztmitxm
vor 7 Stunden schrieb spätActiva:
Hab ich komplett und intakt hier liegen, mit Motorsteuergerät passend
vor 6 Stunden schrieb paulkcbulm:
Herausziehen. Es gibt keinen "Befestigungsmechanismus". Mancher hat die Gabe, das ohne Zerstörungen zu bewerkstelligen, mancher nicht.
