Hi zusammen,
leider weiß ich nicht ich meinen alten Beitrag löschen kann... Bei meinem Wagen wurde vorne und und nun auch hinten die Bremsen komplett ersetzt. Es wurde alles sauber gemacht, Kolben zurück gedrückt, etc. Seitdem habe ich deutliche, leise schleifende Geräusche vorne, die aber auch da sind wenn ich Bremse.
Sie sind immer gleich von der Tonfrequenz. Die Bremsen fühlen sich gut an. Pedaldruck ebenfalls. Es fühlt sich alles normal an. Nach Fahren mit wenig Bremsen, werden die Scheiben nur Lauwarm. Beläge scheinen nicht zu schleifen.
Eine Idee was das sein kann, bevor ich in die Werkstatt muss? 155TKm 115 PS e-HdI
Danke für eure Hilfe
Hitzeschutzblech schleift an Bremsscheibe?
Danke für den Tipp. Kann man das selbst reparieren, bzw. brauch man dafür eine Bühne?
Vielen Dank
Da brauchst du nicht selber reparieren, sondern lässt es dort machen, wo die Bremsen gemacht wurden.
Das war ein bekannter Mechatroniker. Hat leider momentan keine Zeit, daher dachte ich wenn es nichts wildes ist, kann ich auch selber nachgucken, bzw. beheben.
Na dann los.
Wenn du noch nicht weißt wos herkommt, ringsum mit dem Wagenheber ausheben und am Rad drehen. Getriebe in N, Handbremse gelöst, Fahrzeug mit einem geeigneten Hilfsmittel vor dem Wegrollen sichern!
Störung identifizieren und beheben. Häufig wird im Schrauberwahn das Blech ein wenig verdrückt und hinterher nicht wieder auf Freigängigkeit kontrolliert, der Klassiker sozusagen. Ist es das Blech, einfach per Schraubendreher etc etwas von der Scheibe weghebeln. Ich hab aber auch schon ganz andere Sachen von Freizeitschraubern gesehen.
Michael
Bearbeitet von schwinge
ok. Vielen Dank für deine Hilfe.
Hat sich erledigt. Scheint das die Aufkleber auf der Bremsanlage bei jedem Umlauf innen an der Felge geschliffen haben...Aufkleber ab, Schleifen nicht mehr gehört..
Danke trotzdem
Bearbeitet von rabbit5287
