Kühler-Lüftermotoren für X1 2.1 Break
fahre den X1 2.1 Break ohne Klima,
einer von den beiden Lüftermotoren meldet sich in letzter Zeit lautstark mit Lagerschaden,
will besser gleich die beiden Lüfter auswechseln bevor größerer Schaden durch Ausfall und Überhitzung auftritt,
bei der Gelegenheit muß ich auch die Steckkontakte des Lüftersteuergerätes unter dem Scheinwerfer und der drei Relais zwischen den beiden Lüftern
prüfen da die Lüftermotoren manchmal nach Abstellen des Motors nachlaufen, auch nach Kurzstrecken ohne Betriebstemperatur,
Thermostat, grüner, blauer und brauner Sensor sind bereits neu,
das vorhandene schwarze Relais unter dem linken Scheinwerfer ist noch alt und hat die Nr.: 9633610280,
die drei Relais zwischen den Lüftern sind ebenfalls noch alt,
nun zu meiner Frage:
weiß jemand die technischen Daten der beiden Lüftermotoren da keine Angaben auf den vorhandenen Motoren zu lesen sind, Watt, Fabrikat  .... etc.
Gruß aus Hessen
Vogelsberg
Bearbeitet von Vogelsberg
Fehler
Frag mal Torsten, der hat solche Dinger auf Lager...musste meine beiden Lüfter beim Xantia auch kürzlich auswechseln...
