Xantia V6 Antriebswellen Unterschiede?
Gast zitronabx
Ich habe hier noch einen Satz Antriebswellen eines Xantia v6 Automatik. Diese würde ich eventuell als Reserve für meinen nicht Activa Xantia v6 mit Schaltgetriebe beiseite legen. Sehe ich das richtig das man die äußeren Kreuzgelenke untereinander tauschen kann?
Wenn die den gleichen Außendurchmesser haben, ja.
Die Wellen des V6 Automatik sind anders als die des V6 mit Handschaltung. Und nochmal anders ist die linke Welle des Activa...
Die äußeren Gelenke sind allerdings immer gleich.
Weiß jemand worin die Unterschiede Xantia-XM liegen? Länge?
Die äußeren Gelenke sind anders, das könnte man ja tauschen, oder ist die Verzahnung Welle-Tripode unterschiedlich?
Die differentialseitige Verzahnung ist mutmaßlich gleich, oder?
Würde es funktionieren eine XM-ATW auf Xantia umzubauen, indem man das außeren Gelenk tauscht? Dazu müssten Länge und Verzahnung ident. sein (s.o.).
Meiner Erinnerung nach hatten wir das Thema hier schon einmal. (Für die Suche im Forum bemüht bitte den Admin oder Google. Ich bin dafür nicht mehr der richtige Ansprechpartner.)
Tatsächlich muss die Länge der Antriebswelle anders sein, wenn der gleiche Antrieb in einem breiteren Auto mit einer sicherlich auch einige Zentimeter breiteren Spur sitzt.
vor 7 Minuten schrieb Juergen_:
das ist eben die alles entscheidende Frage.
Ich hab grad nen Satz Wellen ausgebaut rumliegen. Bei Bedarf kann ich messen was man von außen erreichen kann. Zerlegung aber nicht vor dem Wochenende, wenn ich den zweiten Satz von Detlef geliefert bekomme.
Ja, gerne!
Heißt das Du hast vor die auch zu zerlegen? Dann könntest Du ja auch die innere Welle nachmessen. Eilt ja nicht.
Ja, neues Fett und Lack, für den V6 Break. Ich poste dann :)
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Die Entfernung der rechten Antriebswelle stellt mich gerade vor Probleme denn der Ausbau auf dem Trailer ist etwas schwieriger als vermutet denn ich komme mit meinem Astralkörper nicht unters Auto und höher bringe ich die Karosse auch nicht mehr ...ich kämpf mich durch, irgendwie ....zumindest komme ich jetzt nachdem der Kabelsalat der LPG-Anlage, die ganzen Kühlwasserschläuche und der Getriebekabelbaum weg ist von oben an die Verschraubung vom Kat :)
vor 7 Stunden schrieb Dr.Jones:
Ja, gerne!
Die rechte innere Welle unterscheidet sich nicht bei Xantia und Xm. Wobei natürlich jeweils die Wellen von Automatik und Handschaltung verschieden sind.
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Super, und das linke innere Gelenk dann wohl auch?!
Dann kann man die inneren Gelenktöpfe vom XM mit Tripoden und (äußeren) Wellen vom Xantia kombinieren. Auf die Variante war ich gestern nicht gekommen.
vor 21 Minuten schrieb Dr.Jones:
Hmmmm, ich bin da skeptisch, würde das nicht machen weil die Wellen aufs jeweilige Gegenstück eingelaufen sind, das kann zu Vibrationen führen!
17 minutes ago, Dr.Jones said:
[...] die inneren Gelenktöpfe vom XM mit Tripoden und (äußeren) Wellen vom Xantia kombinieren [...]
Wenn du nicht von Neuteilen redest, die dazugehörigen Lager mit übernehmen und nicht einfach den XA-Tripoden in den XM-Topf stopfen.
Ich würde eh nur was an den Wellen machen wenn ein Defekt auftritt ...z.B. eingerissene Manschette
ansonsten, gerade bei unseren Citroens wo die extrem hohe Laufleistungen erreichen können (meine Linke am 2.0i hat jetzt über 540000km runter und ist absolut unauffällig): never touch a running system
Am 1.7.2019 um 23:49 schrieb zitronabx:
Vor allem die rechte, längere ATW sollte man sich beiseite legen, wenn man zu den uneinsichtigen 4HP20 Automatikfahrern zählt, die den KM Stand verdoppeln wollen. ;)
So ab 300.000 km bei fälligem TÜV,  wird  ein Xantia V6 Automatik i.d.R. (nicht ATW) entsorgt  Auch hier im Forum wird sich bei diesem Teil kaum jemand mit Ersatz melden.
Der Anteil an V6 Schaltern mit Kupplungswechsel wächst , die Automatiker gehen zum Verwerter.
Bearbeitet von xantiboy
Und ich nehme jede Welle auseinander, reinige, und mache neues Fett rein. Das ist nach zwei Jahrzehnten oder mehr kein Fehler.
Ich fahr aber auch nicht 80. :ph34r:
Bearbeitet von schwinge
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
Doch! Wenn es noch neue Xantia-V6-BVA-Antriebswellen gäbe, bräuchte man das ganze ja nicht zu tun. Oder eben Antriebswellen anfertigen lassen. 3D-Druck?! ;-)
vor 20 Minuten schrieb Manson:
Beim Xantia mit V6-Maschine halten die ATW leider nicht so lange, je nachdem wieviel die 190 Pferde im Einsatz sind.
vor 8 Minuten schrieb Dr.Jones:
Jetzt bin ich aber schon etwas irritiert, ist man doch überwiegend der Meinung mein XM wäre zu schwach konstruiert um häufig ein Gesamtgewicht von rund 4t durch die Gegend zu schleppen.
