Länge Radschrauben XM Welli Alus
ich möchte gerne meine Welli Alufelgen am XM montieren. Habe allerdings mehrere Radschrauben liegen. und bin mir nun nicht sicher, welche davon die Richtigen sind. Hoffe Ihr könnt das so sagen an Hand des Photos.
Die rechte Radschraube ist es definitiv nicht, die ist zu kurz.  Die mittlere und rechte Radschraube passen.  Die ganz linke Schraube steht wohl aufgrund Ihrer Konusform am Schraubenkopf leicht mit dem Kopf aus dem Schraubloch der Felge hervor.
Ich würde gerne die mittlere Schraube verwenden. Ist dies die Richtige für die Welli Alus ?
Danke Euch schonmal für Eure Hilfe
Gruß Ralph large.20190623_213513_resized.jpg.4b18dfa55a0817f147d382109be9ddf2.jpg
Die Schaftlänge muss 42 mm sein und von Deinen ist keine passend
Bearbeitet von jozzo_
Du brauchst welche mit Flachbund... die abgebildeten sind mit Kegel
René Mansveld
vor 56 Minuten schrieb kroack:
Und die hab ich hier liegen ;)
René
Danke Euch, Kroack und auch Dir René fürs Angebot der Radschrauben. Mich hat inzwischen ein anderer Forumsteilnehmer auf die falschen Schrauben aufmerksam gemacht. Er hat auch noch Flachbundschrauben liegen
Gruß Ralph
vor 6 Stunden schrieb drophead:
Die rechte Schraube gehört zu CX Stahlfelgen (zumindest sind meine Baugleichen aus dieser Quelle)
Die mittlere zu XM Stahlfelgen
Die linke schaut aus wie die, die bei Töchterchens 17" Zender Alus dabei waren
Danke Dir Manson für die Erläuterung meiner  Schraubensammlung  :)
vor 4 Stunden schrieb René Mansveld:
Hast PN
Gruß Ralph
Kleiner Nachtrag zu der Sache noch:
die Wellenfelgen gibt es, wie die Wurstfelgen auch, in zwei Versionen, welche unterschiedliche Radbolzen benötigen!
"ETOILE" mit Mittelloch 46mm Schaftlänge
"ETOILE" ohne Mittelloch 42mm Schaftlänge
Haben Mittelloch, also 42 mm.
vor 31 Minuten schrieb drophead:
Dann wären es 46 mm.
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Bearbeitet von Kugelblitz
Stimmt. Alter Mann sollte doch seine Brille aufsetzen.
Hoffe René meldet sich bald. Brauche die Radschrauben
Bearbeitet von drophead
René Mansveld
vor 23 Stunden schrieb drophead:
Hat er :)
René
