C6, V6, Diesel, Bj. 2005, Problem: die Klimaanlage reagiert nicht mehr korrekt. Heiße und kalte Luft kommt gleichzeitig und läßt sich nicht mehr verstellen Ich versuche gerade die mechanischen Teile der Klimaanlage zu erforschen. Die Stellmotoren auf der Beifahrerseite habe ich schon gefunden und bei einem, dem unteren, läßt sich die Achse ziemlich frei drehen. Ich vermute dies ist ein Defekt. Die Aufnahme des Motors, die vermutlich mit einer Klappe verbunden ist, läßt sich in einem bestimmten Winkel drehen. 40°-50 ° vermute ich.
Der obere Motor scheint in Ordnung und auch die Aufnahme der Motorachse läßt sich gut drehen. Der Anschlag ist hier von einer Plastiknase begrenzt, die sich zwischen zwei Anschlägen bewegen lässt.
beide Motoren reagieren auf Strom mit Geräusch, einer, der obere dreht die Achse, der untere nicht.
Ich versuche mich jetzt an der Fahrerseite. Ich habe auch dort zwei Stellmotoren entdeckt, sie aber noch nicht ausgebaut. Sie sind nicht so leicht zu erreichen. Muss ich dazu das Armaturenbrett ausbauen oder reicht es dessen unteren Teil abzubauen? Wo bekomme ich diese Stellmotoren?
bin für Tipps dankbar.
Inzwischen habe ich die beiden Stellmotoren auf der Fahrerseiten auch ausgebaut. Beide funktionieren und die Aufnahme der Motorachsen lassen sich bewegen. Ich habe also nur einen defekten Motor ( im Getriebe waren Plastikteile ). Wie kann ein defekter Motor auf der Beifahrerseite eine Disfunktion bei der Temperatur auf beiden Seiten erzeugen?
