Was ich loswerden will, gibts nachfolgend.
Link zu meinen angebotenen Spezialwerkzeugen und Literaturhttps://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/138838-biete-spezialwerkzeug-psa-hauptsächlich-2000er/
Blechteile, Druckteile und anderes Reproduktionszeug XMhttps://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/150881-blechteile-xm-laserteile/
Alle Angebote exclusiv hier im ACC Forum. Zwischenzeitlicher Verkauf, Entsorgung oder thermische Verwertung vorbehalten.
Kleingedrucktes ziemlich weit unten versteckt.
Federungsbegrenzungsanschläge XM (Satz) OE 5 431 674
Berline, Hinterachse
DK5ATE und ES9J4 nur "entspannte Fahrweise"
aus einem Y3, daher 2 Stück gut plattgesessen
2 Paar verfügbar
55 EUR
Lambdasonde BOSCH 0258986505 (LSH 24)
War an einem meiner ES9J4 (Riemen V6) dran. Der hat einen neuen Kat bekommen und dazu logischerweise gleich eine neue Sonde.
Funktioniert noch, zumindest schwanken die Werte wie sie das bei einer funktionierenden Sonde tun. Laufleistung unbekannt. Inklusive Adapterstecker zum direkten fahrzeugseitigen Anschluss.
42,24 EUR
img_20210505_21564043s0jd5.jpg img_20210505_21573363n0jbs.jpg img_20210505_215759828hj4p.jpg
ABS Sensor XM Vorderachse Bendix
Wers brauchen kann. Habe zwar selber einen Bendix-ABS-XM. Der wird aber wahrscheinlich ein TEVES MK20 bekommen.
Aus einem Y4 Schlachter ausgebaut. So wie es ausschaut, wurde da mal die komplette Radnabe aus einem Y3 reingesteckt. Alter unbekannt. Laufleistung unbekannt. Funktion unbekannt. Einen ABS Fehler hatte ich nicht abgelegt, bin aber nur ca. 500m mit dem Fahrzeug zur Schlachtbank gefahren.
Sensorgehäuse beim Ausbau mit der Zange etwas zerkratzt. Stecker bisschen zerbröselt. Kontakte leicht angegammelt. Schraube scheint mir zu kurz. Mit dem Multimeter gemessen: R=2.69 kOhm
31,13 EUR
img_20210505_20380408jwkjd.jpg img_20210505_20383039h3k2p.jpg img_20210505_20392573dgkfd.jpg
potthässliche Stoffsitze Y4 Break
Mein Break bekommt Leder. Vielleicht steht ja jemand auf Stoff.
VELOURS CANANGA "FY"
Orga 7287
mechanisch
Sidebags
Sitzheizung
148tkm - die letzten 45tkm mit mir auf fast ausschließlich Langstrecke allein unterwegs
Relativ guter Gesamtzustand. Nicht zernudelt, nicht plattgesessen, nicht befleckt, nicht komplett verblichen.
Ich hab sie immer nur abgesaugt. Könnten mal eine Nassreinigung vertragen.
Stoffbezug der Rückbank zum Kofferraum hin klebt noch schön am Blech und ist ohne grobe Schäden, also keine Löcher. Hängen ein paar Fussel und Krümel drinnen, mit Geduld oder einem besseren Staubsauger wie meinen kriegt man das wieder schöngesaugt.
Bekannte Mängel: Äußere Sitzwange Sitzfläche Fahrersitz nicht mehr 100% neuwertig. Sitzfläche Fahrersitz leichte Faltenbildung rechte Hälfte (Fotos 2 und 3). Fahrersitz linke Seite oben Stoff aus irgendeinem Grund zerschubbert (kein Riss oder Loch - Foto 5). Sitzheizung Fahrersitz ausser Funktion. Sitzheizung Beifahrer wohl auch mit Problem.
Rückbank sollte funktionieren. Gurtschlösser vorn wie für Y4 gewöhnlich weißgebrannt.
Das Angebot beinhaltet Fahrer- und Beifahrersitz, Rückbank und Seitenwangen Rückbank. Ohne Teppich. Ohne Abdeckung Mittelarmlehne. Ohne Türverkleidungen. Kann aber extra angefragt werden.
Zum Verkauf kann ich nach 110 EUR Anzahlung auf den unten angegeben Verkaufspreis die defekten Heizmatten erneuern (Nachfertigung, 2 Jahre Garantie nur Material) und bei der Aktion falls gewünscht Bezug Sitzfläche und Schaumstoffkissen Fahrer <-> Beifahrer tauschen. Lieferung im 75km Umkreis um meinem Wohnort oder den Strecken B-DD-N gegen 55 EUR Aufpreis möglich.
678,99 EUR
Türverkleidung vorn links OE 9392 HL und Türamlehne OE 96 025 526 ZL
Passend für Y4 Exclusive mit Lederausstattung L005 Orkangrau. Das ist schwarz, für die die mit Orkangrau nix anzufangen wissen. :)
Zustand brauchbar, nur geringe Schäden am Leder. Die Rückplatte der Verkleidung ist an einer Stelle gebrochen. Kleben, oder lassen wie es ist. Im eingebauten Zustand macht das nix.
Gereinigt. Eingefettet. Daher auch der Glanz auf den Fotos. In zwei Wochen schaut das wieder normal matt aus.
Weitere Teile der Türverkleidung auf Nachfrage verfügbar. Die Türpappe selbst hat allerdings einen fehlenden Türpinhaltenippus.
30,25 EUR
img_20210309_150610104jkgb.jpg img_20210309_1506451698kdg.jpg img_20210309_15070720k1jq0.jpg img_20210309_15080247sxkij.jpg
Höhenkorrektoren XM Y3 OE 5291 11 (vorne) und OE 5291 12 (hinten)
Aus vor längerer Zeit (10+ Jahre) geschlachteten Beständen. Laufleistung nicht nachvollziehbar, angeblich um 150tkm. Korrektoren waren kaum verschlammt. Optisch kein Verschleiß feststellbar.
Zerlegt und gereinigt, inkl. Dashpot. Befüllt mit frischem LHM+.
Gummimembrane weich und ohne Auffälligkeiten.
Einzeln 125 EUR
Beide 215 EUR
Hydraulikleitungen Hinterachse XM - Teilstücke
Falls jemand sowas brauchen kann...
Teilstücke der Leitungen 4885 50, 5270 X7, 5270 K8, 4885 44. Passend für alle XM mit Hydractive II und Antisink. CuNiFer.
Zur Montage an der Hinterachse, montagefertig vorgebogen, müssen mit den Leitungen am Fahrzeug verbunden werden (Schneidring oder Bördelverbinder).
Auf Nachfrage Anfertigung von Leitungen 3.5mm und 4.5mm. Leitungen für Y4 mit Antisink können gegen Aufpreis auch vorgebogen gefertig werden.
33,75 EUR
Anhängekupplungen XM
Mindestens zweimal Berline und zweimal Break verfügbar. Nicht abnehmbar. Ohne E-Satz. Teilweise gut rostig. Teilweise ohne "Schildchen". Teilweise ohne ABE. Befestigungsschrauben fehlen ganz oder teilweise. Wenn vorhanden, dann verschieden stark verrostet, vom Schlagschrauber malträtiert, rundgenudelt, abgerissen und oder zerflext.
Neuer Befestigungsschraubensatz auf Anfrage verfügbar, auch ohne Kauf einer AHK. (Die zwei M12 in 10.9 zinklamellenbeschichtet)
Je 40,04 EUR
Bilder eines Exemplars:
img_20210223_100108233yki2.jpg img_20210223_100215535ekt5.jpg img_20210223_10022777cbkdo.jpg
Winterräder Firestone WinterHawk 3 205/65 R15 94T
Wird Zeit, für mich auszusortieren. Bin bei Reifen - besonders Winter - ein ziemlicher Nazi. Hier wirds für mich langsam eng mit Autobahntauglichkeit.
DOT 39/17, Restprofil 2x6mm, 2x5mm, Profilbild OK
Im Oktober 2018 gebraucht erworben. Seitdem auf meinem Dieselroß im Winter installiert. Garagenfahrzeug. Lagerung über den Sommer trocken und lichtgeschützt. Im Bereich der Profilblöcke leichte Rissbildung. Siehe Fotos. Flanken ohne Risse.
Felgen wurden 2014 mal huschhusch gestrahlt und in Jungheinrichgrau gespritzt. Kommt schon wieder braun durch. Reifen 12/2019 auf diese Felgen montiert, neue Ventile, gewuchtet. Seitdem 12500km gelaufen. Hauptsächlich BAB Richtgeschwindigkeit. Ein oder zwei Felgen mit leichtem(!) Schlag.
Auf Wunsch auch ohne Felgen zu haben. Aufpreis für Demontage: eine Flasch Bier einer absolut unbekannten Kleinbrauerei aus eurer Region.
Lieferung aufpreisfrei entlang meiner Routen (siehe Kleingedrucktes unten). Kann auch bei Rü abladen und dann mit Chris weiter durch die Republik.
232,45 EUR
img_20200717_15212705brjji.jpg img_20200717_152200396dj1q.jpg img_20200717_152237861xk3l.jpg img_20200717_15243974h5klq.jpg img_20200717_15251006xcjff.jpg img_20200717_15254856bvkve.jpg
Radios vorhanden:
Pioneer KEH-3800RDS
Grundig 3905 RDS Reverse
Grundig 2670 VD Reverse
Ohne Code, ohne Funktionsgarantie, Zustand so lala.
Je 25 EUR
Lautsprecher XM
Frontlautsprecher 4 Ohm, 165mm, Einbautiefe ca. 60mm
Adapterkabel zum Anschluss an den fahrzeugseitigen Kabelbaum notwendig.
Typ/Hersteller unbekannt, Konstruktionsweise lässt auf keine hohe Qualität hoffen
Staub kostenlos dazu.
0,007 EUR
Lautsprecher XM Blaupunkt Car 216
Blaupunkt 7 606 216 000
Frontlautsprecher 100W/40W, 4 Ohm, 165mm
Einer leicht angerostet, zerdengelt und mit FluidFilm eingesaut. Zustand siehe Bilder.
Funktionierten klaglos, verfügbar da Wechsel auf Magnat-Lautsprecher.
28,75 EUR
Frontmaske Y3 (?) inkl. Kabelsalat und Ventilatoren
Maske selbst bis auf kleinere Mängel OK. Ventilatoren drehen noch, auf Grund des Alters eher zur Ersatzteilgewinnung. Kabelbaum naja, auch eher was zum zerschnipseln würde ich sagen.
50 EUR
img_20200818_100131313dk02.jpg img_20200818_10015404uqj3z.jpg img_20200818_10014020qiksx.jpg
Ein paar übrige Teile von der GIFA-Ambulanz
Allzulange heb ich den Schrott nicht auf:
- Türverkleidung hinten links und rechts. Interessant: links Y3, rechts Y4, eine Nase Klappe Fach gerissen und Federchen sind weg.
- Bodenabdeckung Fiberglas (mit den Schienen für die Trage)
- Bedienpult Heizung inkl. Kabelage (dem Detlef versprochen)
Und einen in Wachspapier eingepackten historischen Zettel unbekannter Herkunft und unbekannter Sprache. Vielleicht sammelt hier jemand so einen Müll.
Ausserdem zu haben (ohne Foto): "Unterbau" für die Trageschiene, also das Metallgestell, welches am Boden verschweißt ist + Flaschenhalter
Alle Teile sollten ordentlich mit Brennspiritus oder 99% Isopropanol geduscht werden (Schimmel) - ich hab grad Kopfschmerzen von der Drecksarbeit.
Der Rest - Seitenverkleidung innen, Dach, Trennwand, Heckklappe bleibt hier - mag mir mal einen XM Camper bauen, so für die Rente....
Preis zu verhandeln
img_20200818_10025426u7jwv.jpg img_20200818_10023960d2jwq.jpg img_20200818_100230717sks9.jpg img_20200818_100342455vkwo.jpg img_20200818_10074668qxjkk.jpg
Schaltgetriebe ME
Aus Y4 TCT (XU10J2TE).
Laufleistung 204tkm. Funktion einwandfrei.
Inklusive OT-Geber, Rückfahrschalter, Geschwindigkeitssensor.
450 EUR
Einspritzdüsen XM 2.1TD XUD11ATE (BOSCH)
Funktion unbekannt. Ein Düsenträger ging schwer raus und hat Ausbauspuren. Drei Nippel der Rücklaufleitungen wurden etwas vergnaddelt. Nicht von mir, aber das kommt davon wenn man meint, die knüppelharten Rücklaufschläuche im eingebauten Zustand entfernen zu müssen.
Gegen Übernahme der Kosten für die Prüfung der Düsen können diese an einen Instandsetzer gesendet werden.
Für ein paar Flaschen Bier kann ich den ungefähren Abspritzdruck, das Geräusch sowie das Sprühbild mit eínem uralten DDR-Gerät prüfen.
192,50 EUR
img_20200505_115315180gkza.jpg img_20200505_11535806hkkwe.jpg img_20200505_115426534ak26.jpg img_20200505_11544848r2kvi.jpg img_20200505_11550257u4jaj.jpg
Hydraulikleitungen Federbeine vorne Y3 ZPJ OE 96 048 950 + OE 95 651 623
Verbastelt, verdreckt, verrostet. Das gern undicht werdende Teilstück wurde mal gegen ein Gebrauchtteil ersetzt. Allerdings mehr schlecht als recht.
Bis Orga 5928. Ob und wie bei späterer Orga verwendbar keine Ahnung, bin planlos beim Y3.
88,88 EUR
Hydraulikleitungen Federbeine vorne Y3 ZPJ OE 96 048 950 + OE 95 651 623 - zur Teilreparatur
Jeweils am Härteregler abgeknipst
Dichtheit kann nicht garantiert werden
44,44 EUR
Bremssättel VL+VR für kleine Bremse
Wie im Titel, für die klitzekleine Bremse. Was ist das, 276mm Scheibe oder so.
Knusprige Beläge kostenlos dazu.
50,05 EUR
Katalysator Y4 2.0 16V
Funktion unbekannt. Keramikträger gut. Inklusive Lambdasonde. Lambdasonde mit schwarzem Stecker (OE 1628 9T, ab 7084). Lambdasonde (und nur die!) passt auch an den Y4 TCT.
Laufleistung Katalysator: 50tkm
Laufleistung Lambdasonde: 75tkm
250 EUR
img_20200518_16102316lijxu.jpg img_20200518_16110378ibjgh.jpg img_20200518_1610356084jgb.jpg img_20200518_16112549xxk2z.jpg
Rahmen/Einsatz Mittelkonsole XM Y3
Außenspiegelverstellung Y3, Wahlschalter li/re beginnende Auflösung, Funktion unbekannt
Schalter gut abgegrabbelt. Die grünen Schalter sind einmal Innenlicht, einmal Nebelscheinwerfer(?). Funktion unbekannt.
knapp 30 Jahre alten Staub gibts kostenlos dazu.
0,32 EUR
Auf Anfrage:
Begrenzungsleuchten vorn
Motor + Schalt - Getriebe Y4 2.0 16V
Domlager Y4 (überholbedürftig) + Federzylinder Break hinten ohne Hydractive
einige Kabelreste aus dem Motorraum eines Xantia V6 Automatik
komplette Kabelstränge, auch Reparaturen
Abdichten von hydraulischen Bauteilen (Druckregler, 6+2 Pumpe, Lenkventil etc)
Anfertigung von Hydraulikleitungen
Federkugeln und Füllen von Federkugeln
Reparaturen an Elektronik (Tacho, ZV, Hydractive, Schalter, Sitzheizung etc)
Überholung mechanischer Bauteile (Getriebe 4HP18, Antriebswellen, Scheibenwischergestänge etc)
Gerümpel vom Y3 ZPJ: Kabelbäume, Hydraulikgeraffel (ausser Lenkung), Hilfsrahmen, Armaturenbrettträger
Alle Preise Bruttopreise in EURO zzgl. Versandkosten. Versand als versichertes DHL Paket. Lieferung entlang der Strecken von DD - N/GTH/B nach Absprache möglich.
Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung Vorkasse, Barzahlung bei Abholung, Tauschgeschäft.
Verkauf von privat unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Rücknahme - außer anders angegeben.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
verkauft:
Satz Domlager Y4 hydractive, dünne Kolbenstange OE 5271 90 + OE 527191
Satz Rad-Federkugeln Vorderachse Xantia hydractive - IFHS XA45FL
Radkappen Barcelone
Radio Blaupunkt Amsterdam TCM 127
Anlasser Valeo 726017
Wärmetauscher aus GIFA-Ambulanz inkl. Ventilator, Umwälzpumpe, Kabelbaum
Vor- und Mittelschalldämpfer Y4 2.0 16V
Federbeine vorn XM  OE 5271 C5
Negativliste:
ACCM birotor
xantia ch
X2Break-TR
Bearbeitet von schwinge
Sofern die Lager bei mir passen, würde ich sie mir Schnappen. Messe morgen früh mal nach welche Kolbenstange ich hab (fürchte ja die dicke, da Y3er 2.1 TD). Hydractive passt aber schon mal.
Theo
*update* Domlager verkauft an XMvsGolf
  • 9 Monate später...
*update* BOSCH-Düsen anyone?
*update* Radkappen Barcelone dazugekommen
*update* Auspuff jemand?
Preis für Federkugeln angepasst 14,14 -> 24,24 EUR.
Wenn den Auspuff niemand nimmt, dann melde ich mal Interesse an ;)
Ist notiert, Detlef. Ich glaube den Endtopf hast du schon. Dann käme der ja wieder zusammen. :D
Kat habbich auch, da muß ich aber erstmal gucken ob da noch was drin ist und wieviele km der (und die Sonde) auf dem Buckel hat.
*update* Federbeine 22mm hinzugefügt.
Preis für Auspuff angepasst: 22,22 -> 33,33 EUR.
Preis für Federkugeln angepasst: 24,24 -> 29,29 EUR.
Ähm Auspuff? Nur die Ruhe, mein 2.0 vor der Garage nähert sich der Vollendung und sobald der Weg ist dauert es max. eine Woche und der Rest vom V6 bewegt sich zu dir, dann nehm ich dir einiges ab ....vielleicht auch ein paar Radkappen wenn sie 15" sind und besser auf meinen Trailer passen als meine Ufos (die ruiniert und verliert mein Bruder offensichtlich mit Freude und so ganz ohne schaut er bescheiden aus).
Detlef, wenn du was mitnimmst machen wir das ohnehin anders aus. ;) Muss nur schauen, wo wir den V6 dann hinstellen. Vielleicht hab ich bis dahin ja auch schon ein oder zwei Karossen kleingesägt.
Abladen ohne Räder mit deinem Trecker geht? Ansonsten stell ich ihn auf Räder ...was das Aufladen erleichtert ...und ich sag dir halt was ich davon noch brauche ...oder ich komm halt mal nen Tag zum Schrauben (Schlachten) vorbei ;)
Dauert minimum noch 14 Tage ;)
Bearbeitet von Manson
Abladen ohne Räder geht, wenn der keine Achsen mehr hat. Wenn das Blech unten noch gut ist, wärs schick, wenn man den nicht komplett hinrichtet damit man noch was raussäbeln kann. Müssen halt nur Termin machen, dann wenns soweit ist, damit alles bereitsteht. Kann dir schon abbauen, was du noch brauchst, kein Problem.
Achsen sind drin, nur die Schwingarme hinten und Achsschenkel, Federbeine, Querlenker vorne wollte ich rausnehmen. Wir telefonieren wenn ich ihn auf dem Hänger stehen hab. Mir ist grad eingefallen das die Sachen abbauen auch dann noch funktioniert und ich ihn nicht auf Baumstämmen aus der Garage rollen muss wie die Ägypter ihre Steine für die Pyramiden ;)
..und jetzt müll ich hier deinen Verkaufsthread nicht weiter zu ;)
*update* Winterräder hinzugefügt. Achterbahnwetter-Aktionspreis.
*update* BOSCH-Düsen gerade einvakuumiert. Preis angepasst: 75 -> 80 EUR.
*update*
Anlasser Valeo 726017 hinzugefügt. Schaltgetriebe ME hinzugefügt.
Salut,
ich wäre an den Radkappen Barcelona interessiert. Die sind für 15 Zoll, oder?
Was würden die mit Versand kosten?
15 Zoll, korrekt. Preis inklusive Versand per DHL 33 Euro und drei Cent. Ich bin froh, wenn ich den Mist... äh den Schatz :ph34r: los bin.
*update* Preis für Winterräder dem Sonnescheinwetter nächste Woche angepasst -> 77,07 -> 88,08 EUR.
Federkugeln XA45FL kommen ins Regal - nicht mehr zu haben.
Radkappen Barcelone weiterhin zu haben. Mittlerweile grobgereinigt und versandfertig verpackt. Spätestens wenns draußen kälter wird, werden sie "umgenutzt".
Ein paar Teile aus der Ambulanz-Schlachtung dazugekommen.
Auspuff 2.0 16V verkauft.
Hast Du zu dem 12 ct Y3 Schalterrahmen auch noch das Ablagefach, welches XM ohne Anlasssperre haben? Ich überlege das zu montieren, wo schon die Wegfahrsperre stillgelegt ist, kann aber zur Zeit nichts finden.
Und so eine Blumenmischung könntest Du ja bitte auch nach Peine mitbringen.
Na kla hab ich das Fach. Deswegen hab ich das Ding ja gekauft. Den Rest brauch nicht nit. Und ich dacht, bevor ich das wegwerf (zB zwecks ET Schalter für Speigelverstellung)...
Blümileins bring ich dir aber mit, Jonas. Für den Garten oder größere Fläche?
Michael
PS. Kommando zurück sorry, ist doch nicht das selbe Muster. Falle immer wieder drauf rein.
Hallo Michael,
sag mal der Sitzbezug den Du oben genannt hattest mit dem Bild,
https://abload.de/image.php?img=img_20200818_1005381204jjn.jpg
was ist da eigentlich mit dem Lehnen-Teil bzw Seitenwange?
Sieht was merkwürdig aus wie schon mal eingesetzt, ich glaube das ist doch das Muster was ich schon lange suche.
Ist das Y4?
Nur das Sitzteil wäre bei mir nur die halbe Miete, weil das noch am besten vom Sitz ist.
Suche ja das Muster
Bearbeitet von Mario
Fehler
Naja bei den frühen Y3 sind die Sitze inkl. der Seitenwangen gemustert, später waren die Seitenwangen dann nur noch grau.
Marina heißt das Muster.
@Blümchen : Gartenmenge reicht wohl. Auf mein neues Grundstück soll ja auch noch was anderes passen.
