müsste für den C3 Pic  ( 3001 / AHT ) die beiden  Seilzüge für die Feststellbremse tauschen.
Habe auch eine Teilenummer ( 474654 ), mich wundert aber das der  eine Hersteller verschiedene längen für links/rechts angibt, ein anderer meint das Seil eigne sich für beide Seiten.
… die beiden Seile links und rechts sind gleich lang (1910mm). Die OE ist korrekt: also zwei mal die Nr.!
Die zweite Länge gibt die Länge des Mantels des Seiles an (1110mm)
Danke , die beiden maße haben mich doch sehr irritiert.
