ich habe mir neue Lautsprecher für meinen Xsara Coupe, Bj 98, gekauft und möchte diese nun samt Frequenzweiche gegen die alten austauschen.
Wo sitzt den die Original-Weiche?
Da ich auch die Kabel austauschen möchte, will ich die Kabel zur Tür (Bass) am besten mit Steckern durch die Original-Verbindung führen (runder Mehrfachstecker für alle Verbraucher in den Türen.) Benötige ich dazu besondere Kabelschuhe und -stecker? Wenn ja, welches Maß?
Worauf muss ich sonst noch achten???
Danke!
Thomas
hallo
zuerst mal sitzt die weiche für die hochtöner an den selbigen.
habe bei mir die hochtöner raus, und die anderen mit einer im kaber eingebauten weiche, ans org kabel angeschlossen.
das gleiche würde ich dir für die tür empfehlen, denn in den stecker pins zufügen geht nicht da der eine teil von innen vergossen ist.
gruß michael
