das übliche; Leitung undicht, die übliche Sauerei.Leitung Leitung vom Abs Block nach hinten, Rahmen------Verteiler
Einbau hat super geklappt, aber dann noch eine 2. Leitung undicht.
vom Bremsventil (vordere Leitung ) nach hinten, verschwindet im Rahmen. jetzt muss man schon wissen wohin.
ich frag deshalb lieber nochmal nach.
die Leitung verschwindet im Rahmen. ich vermute, kommt an der rechten Seite wieder raus und dann in den Verteiler.
ich hoffe, die Bilder helfen weiter
Bearbeitet von uwekolb
Wenn das so ist wie beim XM:
2 Leitungen von Bremsventil nach Hinterachse: 3.5mm von hi (Federungsdruck) nach vo (regelt den Bremsdruck für hinten), 4.5mm von vo nach hi (zum Dreiwegeverteiler an HA und von dort mit je 3.5mm zu Bremse hi li und re)
Uwe, die zwei Leitungen an der Spritzwand unterhalb Bremsventil könnten auch mal FluidFilm vertragen. ;)
Hoffe das hilft weiter.
Michael
die 4,5 mm Leitung hab ich erneuert.
beim Xm kannst du die leitungen ja verfolgen, aber beim Xantia verschwinden die ja beide im Rahmen
vor 28 Minuten schrieb uwekolb:
Die gehen in der Plasikverkleidung nach hinten.
die plastikhalterungen sind in dem rahmen, da kommst du nicht dran.
vor 2 Stunden schrieb uwekolb:
Links kommt sie raus.
Da du die Plastikabdeckungen am Unterboden eh entfernen mußt, sollte der Verlauf einfach zu verfolgen sein.
vor 8 Minuten schrieb uwekolb:
Vorn am Fahrschemel ist ein Spreizdübel, wenn der entfernt ist ist es zwar fummelig, aber an sich kein Problem... Die Alternative wäre, die neue Leitung "irgendwie" zu verlegen, aber sowas will niemand.
vorne ist ja alles klar und ersichtig.
guck dir mal bitte beide bilder an , rechter und linker Rahmen. (hinten)
vom Verteiler verschwindet die leitung in den rahmen,. (Loch und weg) da siehst du nix mehr.
linke Site kein Problem, die kriegt man durchgefummelt.
aber die , die nach rechts geht verschwindet 1 mtr. in den rahmen und kommt an dem loch im rahmen wieder raus.
Nur isse das??????? ich will da nicht die falsche abpitschen....:(
Die auf der rechten Seite des Fahrschemels liegt nicht im, sondern auf dem Fahrschemel. Fahrschemel absenken ist sowieso Pflicht bei Leitungserneuerungen, dann siehst du es.
Die maßgebliche Leitung aber kommt wie geschrieben links an. Nicht rechts.
Gast zitronabx
Bei soetwas hat mir schon zweimal ein Multimeter weitergeholfen.
vor 2 Stunden schrieb zitronabx:
ist keine elektrische Leitung, sondern ne Druckleitung.
ich werde das morgen irgendwie lösen, hab schon ne idee
vor 5 Stunden schrieb uwekolb:
..trotzdem elektrisch leitend.
Dann prüfe halt mit Druckluft, das geht auch. :P
genau das hatte ich vor:)
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
manchmal versteh ich die zusammenhänge nicht so ganz:o
Ich habe den Vorschlag so verstanden, die Hydraulikleitungen wie einen elektrischen Leiter mit dem Ohmmeter "durchzuklingeln", um das zugehörige Ende zu finden.
Aber ist das überhaupt möglich, wo doch alle Leitungen irgendwo am angeschlossenen Bauteil Massekontakt haben? Elektrisch sind sie also alle über Masse verbunden. Gibt es dann trotzdem messbare Widerstandsunterschiede?
Wir werden sehen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass beim Xantia eine Hochdruckleitung in einem Hohlraum verschwinden würde.
vor 27 Minuten schrieb Juergen_:
Wenn die Leitung getrennt ist sollte Sie keinen Massekontakt haben ,da diese ja in Plastikclips hängt
vor 20 Minuten schrieb Henry K:
Es geht aber doch darum, am anderen Ende des Autos die richtige Leitung zu finden, da ist sie doch noch verschraubt.
Dann schraubt man sie eben ab. So viele Leitungen kommen ja nicht in Frage. Und wenn man in den Leitungsplan schaut (serviebox oder Werksunterlagen) findet man auf Anhieb das richtige Ende.
also ganz einfach alle Leitungsenden am Xantia öffnen und dann durchlinkgeln...
Echt super!
Warum nicht gleich ALLE Leitungen ausbauen?
Um dann nicht mehr alle paar Monate ein neues Leck flicken zu dürfen?
Die Leitungen nach Hinten beim Xantia wechseln ist DIE Strafarbeit schlechthin, ich tu mir das kein zweites Mal an ;) Alle Leitungen gehen vorne durch das Nadelöhr zwischen Achse und Bodenblech und sind oberhalb im Zickzack gebogen (der Konstrukteur hatte voll einen an der Waffel!), im weiteren Verlauf nach Hinten liegen sie in einer Plastikabdeckung (wo sie schön drin gammeln können, noch besser als dort wo sie bei allen Citroen mit HP gammeln nämlich...) im Anschluß daran auf der Hinterachse - Führung nach Oben Fahrerseitig.
In einem Rahmen oder Innenraum verläuft da normal gar nichts außer ein sehr kreativer Mensch hat da schon mal ne Leitung verlegt und ist eigenen Wegen gefolgt ;)
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Ja, eine echte Strafarbeit, auch ich habe das schon einmal machen dürfen. Der Konstrukteur hatte keinen an der Waffel sondern hat es für die Fertigung optimiert. Da sind noch keine Achsen im Fahrzeug verbaut wenn die Leitungen kommen bzw. die Leitungen waren vermutlich an beiden Fahrschemeln vollständig montiert als die Karosserie darauf abgesenkt wurde. Ob und wie man das nachher instandsetzen kann interessiert nur am Rande, innerhalb der vom Hersteller gewollten Betriebsdauer so eines Fahrzeuges geht da ja eh nichts kaputt.
  • Like 4
