so, und jetzt komme ich.........:o
wenn man sowas macht, dann guckt man sich das vernünftig, an baut das reserverad aus,
macht sich vernünftiges licht , dat man auch was sieht:huh:
und stellt man fest, die leitung geht doch ganz einfach oben drüber und verschwindet nicht im rahmen.
hab sie jetzt raus komplett.....................das ist hardcore, und rein muss se auch wieder.
ich wünsch mir viel spass
:ph34r:
Bearbeitet von uwekolb
vor 40 Minuten schrieb uwekolb:
wie gesagt, sowohl den vorderen als auch den hinteren Rahmen kann man mit wenig Aufwand absenken.
das ist aber nicht nötig, die leitung kann man gut in plastikhalterung drücken.
ging auch gut raus (egal was man da drunter versteht:lol:)
so , heute die 2. leitung von christian osthues bekommen (besten dank.
bremsleitung.de kann ich leider nicht mehr empfehlen, die sind nur noch in der lage mit vertröstungen zu liefern. riesen webseite, angeblich keine leute.
1 leitung von vorne nach hinten einzuziehen ist schon horror, aber 2 leitungén durch diesen plastikkram zu positionieren ist echter hardcore.
aber alles wieder dicht
vor 9 Minuten schrieb uwekolb:
Mach mal alle Leitungen an so 'ner Kiste neu...
Also das geht bei mir grad ganz super. Achse und Hilfsrahmen sind aber auch ausgebaut. :D
vor 20 Minuten schrieb schwinge:
Selbst eingebaut ist es am XM im Vergleich zum Xantia wohl eher ein minimaler Aufwand ;)
es gibt noch ne steigerung von horror auf hardcore??????
und neeeeeeeeeeeee......ich machs bestimmt nicht:lol:
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Moin Uwe,
na, ist der Xantia fertig?
MfG
Norbert
Na, zwei Leitungen hat der Uwe schon, nur noch 20 weitere zu erledigen.
Nich haun ;)
Michael
Bearbeitet von schwinge
Am 16.7.2019 um 21:49 schrieb AndreasRS:
Wenn ich das Bild so anschau.......
Haben die beim Xantia die gleiche Hinterachse verbaut wie am XM?
Nein, die ist völlig anders.
Merci, ist auch schon wieder 1,5 Jahre her seit ich das letzte mal unter einem Xantia lag
vor 12 Stunden schrieb LordAir:
Moin Uwe,
MfG
Norbert
ja , muss ich heute nur noch komplettieren, und dann gucken, ob alles dicht ist.
