Xantia: Zentralstecker an der Spritzwand lösen
wie löse ich diesen Stecker?
Den roten Pin habe ich bis zum Anschlag nach oben gezogen und dann kräftig an den Stecker gewackelt. Aber nichts bewegt sich. Muss ich die Torx-Schrauben auf der Fahrzeug-Innenseite lösen?
Hallo Andreas,
da gabs doch neulich mal einen Beitrag. Ja, die Torx Schrauben müssen gelöst werden.
Beste Grüße
Fred :)
Hallo @Kugelblitz,
danke! Ich hatte (erfolglos) nach Zentralstecker gesucht.
  • 1 Jahr später...
Erziehtunddröhnt
Hallo zusammen
ich hab das heute gelöst.
ich habs geschafft, der 20er Tore darf allerdings auf einer Länge von 40mm nicht mehr Durchmesser haben als 5mm, dann kommt man an die Schrauben der Steckverbindungen ran. :). Es sind die Löcher links und rechts im orangefarbenen Kunststoff, die sitzen so tief. wenn du den roten Sicherungsstecker herausziehst kommst du an die 3. Torxschraube, die das ganze vom Innenraum trennt.
Beste Grüße
Dieter
Ja. Man merkt, dass ein Bit nicht greift.
