Hallo Forum,
hat jemand von euch noch einen brauchbaren Kat für den 16 V auf Lager der nicht mehr benötigt wird?
Was mich auch interessieren würde ist ob jemand von euch Erfahrung mit Sportauspuffanlagen für den 16V hat. In meinen alten Papieren ist eine Sebring Anlage eingetragen gewesen (aber jetzt nicht mehr montiert). Außerdem ist der 16V von Arndt verspoilert worden...
kenavo
Servus
Welche Art von Erfahrung mit Sportauspuffanlagen hilft Dir denn weiter?
Sound, Leistung oder woher bekommen...?
Gruß Chriss
...eigentlich erst mal jede Info die  ich bekommen kann. Sound, Leistung und das woher und wieviel sind aber die wichtigsten , denke ich....
Danke dir vorab!
kenavo
Warum tackert man Spoiler von Arndt an einen ab Werk voll verspoilerten BX? Beim MkII war es meist das fehlende Kleingeld für die neue GfK-Schürze nach einem Parkrempler... :P
Infos zum Auto wären auch ned schlecht... Erstzulassung und Land in dem es angemeldet ist z.B.
Aber mal ins blaue hinein:
Also leistungstechnisch bringt nur ne auf einander abgestimmte Anlage von vorn bis hinten was, also inkl. Sport Kat. Ob man den eingetragen kriegt liegt aber sehr am Prüfer. Denn eigentlich werden leistungstechnisches Tuning bekommt nur ne Eintragung, wenn es die Abgaswerte verbessert. Kat mit besserem Gasdurchsatz hat immer nen schlechteren Wirkungsgrad, könnte also bei der Steuer als Fahrzeug ohne G Kat, besteuert werden, falls er ne Eintragung bekommt.
Sportmittelschalldämpfer und Endtopf bringen solo nur Sound, aber keine Mehrleistung.
Aber dickeres Rohr hinten und böserer Sound allein hat am 16v auch was.
Meine Endtopf ist von Don Silencio über ne Firma die Google damals ausspuckte ( Is leider schon ne Weile her) war mit über 430€ aber auch ned grad günstig.
Hoffe irgendwas davon hilft dir weiter,
Gruß Chriss
Am 6.7.2019 um 00:14 schrieb kenavo:
Hallo Forum,
kenavo
Wegen des KAT einfach mal eine Anfrage in den Markt des Forums setzen...
Hallo Chriss,
...das hilft mir schon weiter. Danke!
Das Fahrzeug ist im März 89 erstzugelassen gewesen und ist ein deutsches Fz. Ich hatte den BX aus erster Hand so wie er heute auch noch läuft, also mit der Arndtverspoilerung und Alufelgen von Arndt in 2006 gekauft. (Wer eine solche Verspoilerung angebracht hat, liebe BX Basis kann ich nicht beantworten. Der Erstbesitzer war damals bereits verstorben). Eine Sportauspuffanlage war im Originalbrief eingetragen, aber damals schon nicht mehr montiert.
Ich habe nicht vor eine Sportanlage zu montieren, aber interessieren würde es mich halt schon was ihr für Erfahrungen habt, deshalb Danke dir Chriss für die Infos.....
kenavo
ACCM Martin Klinger
Ich hab spaßeshalber schon vor 15 Jahren versucht, für meinen damaligen 16V einen Sportauspuff zu bekommen  ... ohne Erfolg.
Andere Frage: darf man den Kat eigentlich rausschmeißen? Immerhin ist das Auto ja jetzt 30 und H-fähig.
Also mit Sportauspuffanlagen habe ich es versucht da ich ja direkt an der Quelle sass. Mehrleistung war praktisch nicht herauszuholen, mein ungekateter schwarzer 16V hatte allerdings Auch original schon 162PS an der Vorderachse. Wenn mich die Erinnerung nicht trübt ging es hoch auf 165 oder 166PS mit den diversen Auspüffen die Schalltechnisch noch vertretbar waren. Diese waren aber alle ab Zylinderkopf. Dieser Motor war bevor sie ihn für den Kat kastriert haben schon Sehr gut optimiert. Wer mehr will muss auf Turbo umrüsten da kann man dann ohne Problem Auch noch 60-70PS holen.
vor 3 Stunden schrieb ACCM Martin Klinger:
Nein, man darf das serienmäßige Abgasverhalten nicht verschlechtern. Hilft außerdem nichts, der Leistungsverlust ist der Anpassung auf ROZ95 geschuldet (niedrigere Verdichtung), der "echte" XU9J4 will ROZ98 haben...
vor 8 Stunden schrieb ACCM Martin Klinger:
Ganze Sportauspuffanlagen oder nur nen Sportendschalldämpfer ? Letzterer is bei mir noch keine 15 Jahre her, eher 10 und ich hatte drei Hersteller zur Auswahl...;)
ACCM Martin Klinger
vor 11 Stunden schrieb Sangvert13:
Ganze Anlage. Dann war eine bei Musketier im "Angebot", aber bei Anklicken "nicht verfügbar".
Letztlich kam ein Standardauspuff drunter.
(Das war nämlich nicht, um den Sound oder die Leistung zu verbessern, sondern die Originalanlage war einfach durch ;-) )
Bearbeitet von ACCM Martin Klinger
Ergänzung
